Lacetti 2010 lúc đề nổ, lúc không
Huuha1619
Bình luận: 31Lượt xem: 3,256
Mobilest
Giữ xe
Tình hình mình đang gặp ban bệnh đề khó nổ lúc nóng thì lúc nổ lúc không. Nguội máy thì xay như xay lúa mong được các bậc tiền bối chỉ giúp. Ps ắc quy thay rồi bơm xăng thay rồi cảm biến truc cam thay rồi mà vẫn thế
Ngoài việc khó nổ thì có mã lỗi gì không .Kèm theo đã sử lý những gì rồi áp xuất buồng đốt bao nhiêu kg,Lịch sử trước đây thế nào ,
VinhNguien
Nguội khó nổ, để nóng đề chập chờn thì khả năng lớn là đái kim phun rồi bác. bác xem xăng khi đề nổ có khói đen nhiều không.
Hoàng Nhật
Cụ thay cái gì thì thay nhưng phải kiểm tra xem nó thế nào, khi không nổ thì xem kim có phun không ,củi lửa thế nào, hơi hám đo thử xem dc bao nhiêu, chứ cụ thay hết cảm biến này đến cảm biến kia thì biết làm sao đc
luongduc
Theo ý kiến của cháu !!!
Nếu bét ..mô bin ngon
Áp suất buồng đốt tốt..
Bác kta về tất zac điện cảm biến trục cơ.cam.. bét..vi lâu ngày hen rỉ..
Lúc nổ nóng là oke
Nhưng nguội thì hen rỉ zac cắm làm cản trở nhận và truyên tải tin hiệu.. chập chờn lúc nổ lúc không
Ý kiên em hết
