Laceti EX quạt dàn nóng lúc nào cũng chạy tốc độ 2
Bình luận: 32Lượt xem: 2,999
Hungpx
sao con laceti của e lúc nào cũng chạy tốc độ 2 các bác nhỉ? ko bật điều hòa cũng chạy, ko cần nổ máy chỉ cần bật chìa khóa là quạt chạy. e đã kiểm tra rowle ko dính, nước ko bị sôi , cảm biến nước đã thử lấy xe khác sang nhg nó vẫn thế.khi gã cao lâu nước nóng thì nó vẫn chạy tốc độ 3 các bác àh. còn tốc độ 1 chả thấy chạy lúc nào.
doanhd
Chắc xe cụ đấu quạt trực tiếp rồi nên khi bật chìa khoá là quạt quay ngay nên nó chỉ có một chế độ
Hungpx
nguyên bản, ko chế, ko đấu tắt, ko chết hay chập trở vì lúc nào cũng có lệnh điều khiển xuống role tốc độ 2 thì quạt chả fai chạy. các bác phán tiếp đi
Thinh_91
chắc thừa ga điều hòa hoặc cảm biến áp suất ga điều hòa tèo cụ à
Hungpx
xe e cứ bật chìa khóa là quạt chạy, để qua đêm cũng thế, điều hòa hay cảm biến nhiệt độ nước e thử rồi mà ko đc, có khi nào lỗi hộp đen ko bác
ACACAC
vừa mở công tắc quạt đã chạy và ở tốc độ cao ,trường hợp này điện quạt đã bị lỗi ,nguyên nhân không phải do phần ga và công tắc kép điều hòa , vì khi máy nén chưa làm việc áp suất chưa đủ kích thì như vậy ta loại trừ phần ga .
hanhthuy1990
nếu cái công tắc nó bị hư và ON liên tục thì sao bác? sao bác lại chắc chắn vấn đề chưa kiểm tra trực tiếp vậy?
Thực sự tôi chưa hiểu, tốc độ 1, tốc độ 2, tốc độ 3 là như thế nào
