Laceti cdx báo lỗi P0442 P0455
Bình luận: 10Lượt xem: 9,805
TuPi_kaka
Xe vào xg nổi đèn check,e cắm máy kt thì báo 2 lỗi
E8 P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)
E8 P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (gross leak/no flow
e đã vệ sinh đg thông hơi và con cảm biến hơi xăng.Vệ sinh xong xóa lỗi thì chỉ được một thời gian r lại nổi.Bác nào gặp trg hợp này r chém giúp e.Mà cho e hỏi cách kiểm tra con này sống hay ngáp ngoải thế nào zậy các bác!
Shinshinogi
Mình đã gặp vài trường hợp sau đó mình loại bỏ hết than hoạt tính trong bầu lọc ra, xóa lỗi thì chạy đến nay cũng chưa thay báo lại hai lỗi trên.
Bạn thử theo cách nay xem thế nào!
TuPi_kaka
e đag đặt cái bầu lọc khác mà chẳng biết là có hết bệnh k.Xóa lỗi đi đc một tg là lại bị.
[MERGETIME="1404705577"][/MERGETIME]
cái kon ở mặt máy có ảnh hưởng k bác,nó cũng ở đg hơi xăng mà
[MERGETIME="1404705584"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1404705593"][/MERGETIME]
cái kon ở mặt máy có ảnh hưởng k bác,nó cũng ở đg hơi xăng mà.
NgocDuy979
Với 2 lỗi trên bác phải kiểm tra . Trước tiên là nắp bình xăng xem có đóng hết không, sau đó kiểm tra hết hệ thống đường ống thu hồi xem có bị hở hay bẹp dập di không. Sau đó kiểm tra purge vavle xem co bi hở không . Sau đó kiểm tra đến bộ van thu hồi.
garageotominhtri
E8 P0442: Lỗi hệ thống kiểm soát khí thải do bốc hơi nhiên liệu: Rò rỉ - nhỏ
E8 P0455: Lỗi hệ thống kiểm soát khí thải do bốc hơi nhiên liệu: Rò rỉ - lớn
truongbg01
Thay bầu thu hơi xăng đi là hết
thầy cho em nó cái bầu thu hồi xăng mới .hc bộ đội ra đó hết than hoạt tính đi .cái bệnh này là bệnh chuyền nhiễm của xe hàn rùi cụ ơi .đã làm xe lancyty nhập rùi mình bổ bầu ra do hết than đi .bơi kẹo lặp lại và xóa lỗi .xe chạy tới giờ vẫn chưa thấy lỗi lại đen
daukhoviyeu.28
Đúng là bệnh truyền nhiễm thật . bỏ than đi cũng oke mình cũng gặp nhiều rồi
THANH24H
bác bỏ hết than hoạt tính ra rồi xóa lỗi
