Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ hiện đại - Tập 2: Động cơ Diesel
Q
Bình luận: 22Lượt xem: 7,703
quoccuong77
Đây là bộ ebook Kỹ thuật sửa chữa ôtô và động cơ nổ hiện đại của tác giả Nguyễn Oanh (Trọn bộ 4 tập). Tập 2: Động cơ Diesel.
Cuốn ebook này gồm 18 chương:
Chương 1: Động cơ diesel 4 thì và 2 thì.
Chương 2: Buồng đốt động cơ diesel.
Chương 3: Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel.
Chương 4: Kim phun nhiên liệu.
Chương 5: Bơm cao áp PF.
Chương 6: Bơm cao áp PE.
Chương 7: Bơm cao áp PE của động cơ xe tải HINO.
Chương 8: Bơm cao áp và bộ điều tốc Yanmar F7.
Chương 9: Bơm kim liên hợp GM.
Chương 10: Bơm cao áp C.A.V - D.P.A
Chương 11: Bơm cao áp PSB.
Chương 12: Hệ thống nhiên liệu PT và bơm kim liên hợp Cummins.
Chương 13: Hệ thống ổn định trục khuỷu động cơ diesel.
Chương 14: Bơm cao áp thế hệ mới.
Chương 15: Hệ thống xông máy.
Chương 16: Hệ thống tăng áp.
Chương 17: Bảo trì động cơ diesel.
Chương 18: Ứng dụng của động cơ diesel.
nguyenquangdieu95
tài liệu này của thầy NGUYỄN OANH rất hay và chi tiết có nhiều tập rất tốt cho dân gà mờ . em đang đọc quấn hệ thống phun xăng điện tử efi của thầy rất hay. giá mà em được đọc hết sách của thầy. có tất cả các hệ thống trên xe. rất cụ thể và dễ học!
