komatsu200-6
sk30uu
Bình luận: 17Lượt xem: 1,712
sk30uu
hôm nay em ktra em 200-6 theo như lời lái máy kể máy vẫn làm bt chỉ có nghỉ ăn chưa ra làm tự nhiên đơ hế. Moọi thao tác đều chậm .cắm áp khiển 45kg áp chính 300kg .điện đóm bt ko có lỗi gì thật vô lý tư nhiên chậm cả hai vế .nhờ các cụ giúp đỡ
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
pc 200-6z,......?hay pc 200-6e,hay là loại nào mới hở cụ
bomva
tháo LS-EPC rửa sạch lắp lại là ngon ngay ấy mà.nhà cháu chém bậy phát !!!
( chả chắc đã đúng:emo11: he he )
echnhua
cụ kiểm tra máy có báo lỗi gì không
.cụ kiểm tra van điện bơm có bị sao không
mà bơm có ba lô thì cụ kiểm tra lại ba lô
echnhua
cụ kiểm tra áp suất ls. trong khoảng 30-45kg khi không tải nhá. tuy vào máy. giòng ls suống bơm là bao nhiêu giòng điện ấy
baybong123
cụ đo áp từ tay trang điều khiển xuống cốc con trượt chưa . cũng có vài trường hợp. tắc mắt lọc tay trang .chúc cụ thành công
kekemcoidihochoi
cụ này rất điêu máy mới cũng ko thể PLS&PP = nhau đc cụ ko tính tổn thất trên hệ thống hở
dạ bẩm cụ thaoha nhà cháu quên ko dùng từ " tương đương" cụ thông cảm cho nhà cháu ạ
[MERGETIME="1421724955"][/MERGETIME]
bẩm cụ nhà cháu hỏi ngu tý ạ , áp LS không tải mà 30-45 kg thì bơm cái có bị cấp áp không thưa cụ .
thaoha
Moderator
hỏi cụ phát nữa tương đương là bao nhiêu nhỉ???
- ví dụ : PP=300 kí lô
- vậy PLS =??? 200, 240 , 260 , 280, 290 kí lô là đủ
- nó là con số cụ thể để người thợ xác định đc tổn thất ở đâu và đưa ra phương án xử lý nhanh nhất và hiệu quả
ThanBiaDaiRuou
Trước tiên cụ nên đo áp khiển ngay tại cốc con trượt là bao nhiêu, khi làm các động tác thì áp ls chênh với áp bơm nhiều không. Khi chỉnh van ls đặc tính làm việc có thay đổi không?
hoannbk
Theo em có thể có những vấn đề sau:
- volume ga không cấp tín hiệu về cho hộp đen--> hộp không mở lưu lượng. ( vào động tác ga có lên không ạ???)
- Cảm biến áp suất bơm chính hỏng???---> báo bậy khoảng 500kg/cm2---> hộp đen khóa lưu lượng.
Giải quyết:
- Tháo giắc điện bơm TVC và LS-EPC ra hết--> nếu làm thử nhanh lên nhưng chết máy--> bơm ok.
- Kiểm tra phần điện: nếu không báo lỗi thì chắc ... để suy nghĩ cái đã nha cụ.
Mà PLS=2/3 PP phải không bác Thaoha???.
sk30uu
LS EPc các cụ ah,con này hoạt động theo tải trong của bơm ,khi có thao tác thì bộ điều khiển ngắt điện con van này ,em sử lý xong rồi tống cho nó 1 con vít bịt lại làm lại nhanh như thường bơm vẫn ok k cấp tải .điện đóm vẫn ngon van đã rửa nhưng vẫn bị sông áp
