Komatsu140-7 đời 2008 không nổ, không báo lỗi.
P
Bình luận: 39Lượt xem: 2,885
Quynh89
em đang làm kon Komatsu140-7 đời 2008 hiện tại màn hình ko báo lổi nhưng đề ko nổ em làm đủ cách vẩn ko nổ dc ạ các bác cho em cao kiến với ạ
Bẩm cụ.cụ đưa Thông tin ít quá.máy của cụ kim gì.dầu mỡ có đủ kg.bơm bép thế nào.củ đề tua có đủ vòng kg.lọc lá có sạch kg.... và nhiều thứ.còn nếu khó quá thì cụ cầm lọ ER b7 sịt vào cổ hút nó sẽ nổ.
XuanDoanh
- chào cụ
- Hyundai 140-7 chắc là đờời kim cơ thôi
- không nổ được mà màn hình không báo lỗi gì nhà cháu nghĩ nên kiểm tra lại phần điện có thể do yếu bình hoặc chưa tiếp ạ
- đồng thời kiểm tra xem cầu chì có bị đứt cái nào không .
Namdx
Nếu là đời kim cơ có 1 cục điện trên bớm cao áp cho điện 24 vào làm xong nhớ báo lại,mình đã làm 1,2 con nó bị mất điện
Phukhang2016
Máy điện các bác ah e cấp cho nó cả chai rp7 rồi vẩn ko nổ dc ạ nó đây ạ .máy đang làm ngon lành để qua đêm thì bị ,áp suất dầu khi đề đạt từ 350 đến 600kg/cm2 khi rút dây cục tuyến tính trên bơm cao áp thì nó vượt lên 900-1000kg/cm2 bình mạnh Ok lọc em thay hết xả gió tẹt ga rồi ạh
Quynh89
View attachment 85244 Máy điện các bác ah e cấp cho nó cả chai rp7 rồi vẩn ko nổ dc ạ nó đây ạ
Nếu máy điện sẽ báo lỗi .nhưng thỉnh thoảng có con cũng kg thèm nói chuyện nó bị bệnh gì .nhưng nói chung là là bị các bệnh sau.cảm biến comrai bị cao hoặc thấp.cảm biến điểm nổ.hai cục bơm cao áp bị mòn ....
Hoàng Nhật
Xịt cả lọ rồi mà vẫn không nổ thì hiện tượng mất áp buồng đốt rồi, khi đề cụ thấy có khói nhiều không, nếu có khói là dầu vẫn phun, thì cụ kiểm tra cam cò hoặc áp suất buồng đốt,
ruaxe09
đại loại là sách có nói đến phần này,tl chuẩn luôn nhưng tiếng anh mù tịt
kiểm tra như này chắc là ổn
HAO-HAO
Em cũng đang sửa con này mà không có tài liêu, trên diên đàn có mà tiếc là em không đủ xăng. Bác nào có cho em xin với, cố sửa xong để còn chạy bão. Bác gửi vào minhhao@live.com , e cảm ơn ạ
