komatsu120-3 thủi phớt di chuyển
sk30uu
Bình luận: 7Lượt xem: 951
lehuydinh
bác đã tháo trục xem thử chưa.em nghĩ nó bị nòn trục bác ạ.
[MERGETIME="1401210557"][/MERGETIME]
hay tại áp hồi môtơ lớn quá bác nhỉ.
sk30uu
áp hồi của mô tơ bình thường bác ah,đg hồi ko tắc,em sợ tắc còn chế đg ống to hơn mà vẫn thủi như thường
quachvancuong
em làm con máy này đc mua o tề lỗ về cứ thay pớt di chuyển xong đi đc 1 mét là lại thủi các bác cho em it kiến,mà chú y máy căt xích vẫn khỏe
chào bạn,cái này mình vừa mới làm xong dc 1 tuần ah.nhưng là cua con may kubota mini.nó bị cái đĩa lỗ trong mô tơ di chuyển ah.cái mà đỡ mấy con piston đó.bạn kiểm tra xem mặt trà còn tốt không.lực tì của piston lên mặt trà như thế nào? nếu mà yếu quá dầu thủy lực sẽ không đẩy piston nưa mà sẽ đẩy phớt đó. em đã vật vã con đấy 2 3 ngày kinh nghiệm rút ra là,mặt trà kém có thể đánh bóng lại nếu còn tình trạng vẫn còn sd dc.cái j mòn thaa aXe dap teeny.
