Komatsu PW150es-6k Đổ bệnh !
Bình luận: 9Lượt xem: 5,112
ngaohan19
Bác komatsu giúp em với. Con KMS PC200-6E của em trước bị mẻ bánh răng motor gas em thay xong lại bị lỗi :cứ làm 10-15 phút là bị đơ toàn bộ thao tác. Màn hình báo lỗi E03, E05 bác à
thaoha
Moderator
1/ E05 lỗi của hệ thống ga tự động.do khi tháo ra thay bánh răng cụ cân chỉnh chưa chính xác
2/ E03 lỗi của van mở phanh quay toa.trước khi bị lỗi E03 cụ có thay con solenoi ko?nếu thay cụ thay chưa đúng trị số.nó sẽ báo lỗi,mặc dù nó vẫn quay bình thường.hoặc bị tiếp xúc ko tốt
3/ khi bị đơ cụ đo a/s điều khiển đc bao nhiêu kg/cm3.có 1 vài lý do gây ra bệnh mất thao tác.
-tắc lọc tay trang
-điện cấp cho solenoi chập chờn, tiếp xúc tốt
-ty của con soneno bị kẹt
ah mà máy của cụ là đời có pump điều khiển hay ko?
thaoden
