Komatsu PC120-6z cần giúp đỡ của các bác!
thanhquy1988
Bình luận: 12Lượt xem: 2,637
Namhoang5977
Cụ kiểm tra xem áp suất bơm khi khỏe và yếu xem trị số là bao nhiêu nhé
cho mình góp thêm một chủ đềpc120-6nhờ các tiền bối chỉ giáo cho .hậu bối có nhận em nó mà sử lí chưa xong . chạy thì nhanh mà chuyển hướng thì yếu lắm
áp tổng =320kg/cm2 đo trực tiếp dưới chân chạy
áp khiển =45kg/cm2
động tác trên bình thường nhưng hơi chậm . ga nhỏ ép máy không tắc áp vẫn đủ .
chế độ chạy rùa
congphong86
áp khiển =45kg/cm2
chế độ chạy rùa
Bệnh này hình như có người hỏi và trả lời rồi mà cụ .Cụ chịu khó tìm đọc kỹ hơn nhé.Hình như nó bị mất áp ở con van di chuyển rùa thỏ thì phải cụ à
Namhoang5977
cám ơn trả đã lời . Nhưng mình thay 2 mặt quy láp khác rồi mà tình trạng cũng vậy hà
xin lổi Bác củ thớt nhe . tại mình mới tham gia DĐ nên dăng chủ đề mới chưa được ....
