Komatsu pc120-3 đứng xe nghiêng thì không vào ARM được.
dung85
Bình luận: 12Lượt xem: 1,212
dung85
Komatsu pc 120 -3 . Đứng bằng phẳng các động tác bình thường . Đứng nghiêng hoặc dốc động tác vào tay cần (arm) gần như không hoạt động . Nhưng ra cần vẫn bình thường . Các động tác khác không bị gì . Đậu xe ra chỗ bằng lại làm bình thường . Có ai gặp bệnh này chưa ạ? Mời các cụ vào chém gió
Đinh Công Văn
cụ kiểm tra xem lúc không vào ARM IN xuốt ngăn kéo có di chuyển được không
có khi nào tột chốt thanh rằng không cụ
tuantu2503
Kt ốc hãm ngăn kéo xem cụ. Có bị đề ốc không.
XuanDoanh
- cụ xem thanh rằng trên ngăn kéo của thớt tay arm xem có bị tuột ra không.nếu không bị tuột thử quay nghiêng máy rồi tháo thanh rằng ra kéo bằng sức cơm xem hiện tượng như nào ạ
LAPPING
PC120-3 bộ phân phối công tác mở bằng cơ khí nên bác kiểm tra cái khung sắt sau ca bin để lắp thanh giằng chuyền động xem khi nghiêng nó bị đổ nghiêng xô lệch làm mất hành trình mở ty.công tác.
lehoangnam
Cụ xe nó có cảm biến nghiêng gì đó ko chứ chưa thấy trương hợp đó á
