Đa thay hết lọc áp khiển 37 kg ,áp bơm 350 kg
haidangdenso Thành viên mới 20/8/16 #4 haidangdenso 20/8/16 khói nhiều nguyên nhân máy khỏe yếu nóng thủy lực thoát nha hay chậm vv chư đủ yếu tố cấu thành tội phạm xác minh thêm thông tin
dossan Thành viên mới 21/8/16 #7 dossan 21/8/16 Lọc gió ₫a thay mới .động cơ khỏe ít hơi thưa,áp rai không tải 409 ,có tải 1420.máy lam van nhanh nhẹn màn hình không báo lỗi gì cả chỉ khói nhiều thôi.
dossan Thành viên mới 22/8/16 #9 dossan 22/8/16 Minh đã kiểm tra cảm biến vòng tua vẫn hoạt động bình thường.
M mayxaydunghk Thành viên mới 24/8/16 #10 M mayxaydunghk 24/8/16 Có mấy nguyên nhân cụ xem xét nhé - Thiếu khí nạp - Phun nhiều nhiên liệu - Chất lượng phun - chất lượng dầu Chúc cụ thành công
haidangdenso Thành viên mới 24/8/16 #11 haidangdenso 24/8/16 Nếu khói đen ra cuồn cuộn khi vào tải và không tải thì hết cộng thêm khó nổ khi khời động và đỏ tubo thì chắc dễ lại kim phun roài
dossan Thành viên mới 25/8/16 #13 dossan 25/8/16 Cam ơn các bác đã tư vấn ,mình đã xử lý xong rồi.máy mình bị bục đường khí nạp
