Komatsu 450-7 báo lỗi e11
sk30uu
Bình luận: 32Lượt xem: 15,240
Chicoemdao
cac cụ giúp em vụ này mới nha. Pc450-8r
starting
theo cháu thì E11 CA221 - AMBIENT PRESSURE SENSOR HIGH ERROR là lỗi cảm biến áp suất khí nạp điện áp cao.
cụ kiểm tra giác cắm, khả năng tiếp xúc mass cảm biến kém.
giác ce01 là giác nằm giữa 60 pin trên ecu
chân số 3 là chân tín hiệu
chân 37 là dương 5v
chân 38 là mass 5v
cụ kiểm điện áp giữa hai dây vào chân 1 và 3 trên cảm biến xem điện áp bao nhiêu chuẩn là nằm trong khoảng (4,75V-5,25V)
codienks3
Chào các bác. Con máy PC400 - 7 của em bị y trang như vâỵ E thay bơm kim mơí . thay van common rail mơí rôì mà vân vâỵ khi nô lên khói đen và gõ máy mạnh rôì chêt luôn. man hinh báo lôi E11 - E980. Cac bac chi em voi Ạ
Tien95
Vừa rồi nhà cháu cũng xử lý hộp 1 e komatsu pc450-7 làm 1 lúc nóng lên cũng báo lỗi E11-980 .
Cuongthuyluc356@
cũng chưa hẳn là sai lệch tín hiệu thưa cụ.cũng có thể do pump nhiên liệu kém ko đủ A/S nó cũng hiện lỗi trên. hoặc kim kém nó cũng hiện lỗi trên.
theo như tui đc hiểu thì E11&E15 là tổ hợp về nhiên liệu.cụ cho thêm ý kiến nhá.vì tui biết cụ rành về món này lắm
Cụ cho mình hỏi lỗi E11 CA423 sử lý lỗi này ntn ạ
