komatsu 350-6 chạy như ngựa
baybong123
Bình luận: 16Lượt xem: 2,253
baybong123
kính mong các bác tiền bối giúp đỡ. nhà em đang làm em komatsu pc 350-6 đời có ba lô nhưng không có bơm điều khiển.
tình trạng em nó là . không cắt được xích . mà cả hai xích đều chạy nhanh quá mà không hãm lại được chạy số rùa mà nhanh như số thỏ số thỏ thì nhanh hơn mức bình thường . áp suất cả 2xich đều được 330kg áp khiển 35kg. động tác nhanh khỏe bình thường .
mong các bác tư vấn giúp e a.
ĐAI NGU-VIET NAM
em cũng đang gặp 1 con giống cụ . di chuyển thẳng thì phăm phăm nhưng cắt xích thì yếu xìu . em xin lót dép ngồi hóng các bậc tiền bối ạ .
baybong123
cụ lên đọc hết trước khi tra lời cụ nhé. nhà e đã bỏ đường rùa thỏ rồi. cụ có cao kiến j mong thibh giáo thêm a
huancoi
Bác xem lại van điện hợp bơm nhé.
vinhquoang
Rùa mà nhanh như vậy chắc thỏ nhanh lắm bạn nhỉ, ko cắt đc xích chắc leo dốc cũng yếu.
1 bạm xem cuộn rùa thỏ có hoạt động ko
2 khi cắt xích thì chỉ một bơm làm việc còn máy của bạn ntn?
Chúc bạn sớm thành công
HaiLinh
Em làm 1 con sk200-1 bệnh tương tự thế. Bịt đường rùa thỏ cũng ko đk đâu.nó còn bị cái tật nữa là cắt xích là dính thỏ.chống nen chay như ma đuổi.bác cứ thử cho thợ điện giỏi làm đi.lúc nào đk mong bác hồi âm bệnh em nó cho mọi ng cùg học hỏi nhé
chxm
ta thống nhất vơi nhau thế này có được không cụ bổng
- hai bên DC khi máy sửa xong đều thử trước. khi nào đạt mới tính chuyện thao tác khác
-áp khiển 35kg có thể trên <40 càng tốt
-ý cụ đang nghi tại cụm mô tơ đúng không cụ? (thớt đã bỏ đường HI LO tự do đúng không)
-còn vấn đề nữa cần quan tâm, đó phớt trung tâm không hẳn áp đủ mà không bị phớt cụ lưu ý
-chế độ ăn tải của bơm đối với DC cao hơn các thao tác khác
+do vậy cũng có cái cần lưu ý
-tiếp đến bộ đóng mở áp chính của DC (mặt moto mòn)
-khoang cắt phanh còn tốt hay thoát áp cụ thớt ( khó cắt xích)
-hệ thống van bi, piton đẩy góc môn tơ còn hoạt động hay bị kẹt(nếu kẹt có chuyện để nói rồi cụ thớt)
ồ còn chưa nghĩ ra các cụ ạ.
baybong123
cảm ơn các bác đã tư vấn giúp em . hiện tại e vẫn chưa làm xong e nó. vì còn vướng mắc vài chuyện. khi xong e sẽ pm lại .
sk30uu
Xem chục trung tâm có bị sông áp sang đg thỏ ko ko đc cụ giảm hết luợng bơm xuống xem chậm ko
