Bác chỉ giúp con áp suất cao bao nhiêu vol, áp suất thấp bao nhiêu vol với ạĐiện áp đâu vào pump sensor =5v khi ở chế độ garanti
Màn hình nó nhấp nháy ko vào được cụ à, cụ còn cách nào khôngBác cắm giắc vào rồi vào màn hình mà xem có đúng ko. Áp cao 50mpa, thấp 5mpa
K vào được màn hình cụ dùng đồng hồ đo áp .e vẫn làm vậy. Nhà sản xuất k để cụ chết đâu.Màn hình nó nhấp nháy ko vào được cụ à, cụ còn cách nào không
Nói trước, tôi KHÔNG GIỎI ĐIỆN MÁY CÔNG TRÌNH như yêu cầu nên nói bừa.Các cụ trong gia đình ai giỏi điện máy công trình cho e hỏi chút,e đang làm con kobeko 200-6 đang có chút vấn đề về điện bơm ạ, e muốn hỏi ai biết 2 con cảm biến áp suất thấp và áp suất cao thì dòng điện vào khác nhau như thế nào ạ, e tháo ra ko đánh dấu,mong được giúp đỡ ạ
Màn hình nó mờ xong nhấp nháy không nhìn đc cụ ànguồn 2 cảm biến cao và thấp đều như nhận nó chỉ khác ở ấp suap đầu vào thôi .màn hình kobe -6 lỗi vẫn vào đc mà
Cảm ơn cụ, để e thửNói trước, tôi KHÔNG GIỎI ĐIỆN MÁY CÔNG TRÌNH như yêu cầu nên nói bừa.
ĐÚNG hay SAI ráng chịu, tôi không chịu trách nhiêm nha.
