kobelco SK120-2 di chuyển thẳng bị yếu, áp chỉ được 230 kgf/cm2.
CHUNG HUU
Bình luận: 11Lượt xem: 2,678
CHUNG HUU
Chào các cụ trên diễn đàn .em đang làm con máy kobelco SK120-2 bệnh tình em nó như sau : thao tác nâng cần ,hạ cần ,ra ,vào tay đòn ,gầu kiểm tra đều được 330kg/cm2 ,nguyên di chuyển thì hơi yếu ,cắt xích vẫn được 330kg ,nhưng cứ ddi chuyển thẳng thì chỉ còn được 230kg ,áp khiển em đo trên màn hình các thao tác đều được 33kg ,mong các bác tư vấn giúp em với ,em xin cám ơnn!
Congthang91
Bác cũng là dân chuyên sửa chữa mà dòng kobe này va chạm ít vậy sao ? Con trượt hoà bơm nó nằm gần hai đường đẩy trên ngăn kéo đầu trên nó bịt đầu dưới nó vặn bằng cái tuy ô 19 đấy ! Còn nó đi về đâu bác tự tìm nhé
CHUNG HUU
Bác cũng là dân chuyên sửa chữa mà dòng kobe này va chạm ít vậy sao ? Con trượt hoà bơm nó nằm gần hai đường đẩy trên ngăn kéo đầu trên nó bịt đầu dưới nó vặn bằng cái tuy ô 19 đấy ! Còn nó đi về đâu bác tự tìm nhe
Sao nghe bác nói mà e cứ thấy nó giống như cục van hòa của máy komatsu vậy nhỉ .....bác có thể chỉ rõ hơn được không ,e nghĩ mãi mà chưa hình dung ra nó nằm ở chỗ nào cả
Congthang91
Van hoà bơm thì tác dụng nó như nhau thôi ! Nhưng thằng kobe nó phức tạp hơn chức năng cua van hoà bơm này đòi hỏi khả năng điều khiển rất tinh vi ! Van này nó nằm ở vị trí đầu tiên bên vế gầu ,sau nó là ty di chuyển luôn
sk30uu
Cách tìm nhanh nhất là rút rắc van điện cho báo lỗi pro trave và tìm ty ô đó vào đâu là thấy liền khó nữa giọi cụ phương đen ba vì nhé chúc cụ thành công
CHUNG HUU
Cách tìm nhanh nhất là rút rắc van điện cho báo lỗi pro trave và tìm ty ô đó vào đâu là thấy liền khó nữa giọi cụ phương đen ba vì nhé chúc cụ thành cong
Con psv travel straight em đã kiểm tra và thấy tín hiệu vẫn tốt cụ ah ,mà cụ cho e hỏi nếu lỗi con điện đó thì có dẫn đến di chuyển thẳng mất áp và cắt xích vẫn lên được hơn 300 kg không vậy
quyenhai2933
Theo mình nghĩ thế này. Chỉ hòa pum khi cả 2 xích di chuyển và phối hợp 1 thao tác khác thì mới hòa pum để di chuyển thẳng ko bị lệch. Trường hợp của bạn chỉ di chuyển 2 xích nên không hòa pum.có thể do cắt 1 xích động cơ ko tải nặng nên hôi cpu cho pum mở hết công suất. Khi di chuyển 2 xích,Động cơ tải nặng nên cpu chi mở cho 2 pum 230kg thôi
lehoangnam
Áp kgieenr bao nhiêucuj
