Kobe 330-6 bệnh hiểm nghèo
C
Bình luận: 7Lượt xem: 589
Công Tý
Tình hình là nhà cháu đang kiểm tra 1 em nó. Áp xuất khi ra ARM 2 vế 400kg
Nâng cần 280kg di chuyển 260kg vào gàu 300kg ra gàu 280kg . Áp khiển đầu cốc 35kg . Van pypass 1 luôn giữ ở mức 800 Mpa không thay đổi . Pypass 2 đạo động khoảng 700mpa đến 800 Mpa.van điện tuần hoàn ARM 800mpa không thay đổi . Van điện di chuyển thẳng cũng 800mpa không thay đổi. Van điện bơm giao động thấp 400mpa vế ngoài. Cảm biến trục cơ hỏng. Cảm biến phản hồi hỏng 1 cái. Nhà cháu đã thử tắt công tắc điện thủy lực( hộp) nâng cần vẫn yếu di chuyển nhanh hơn xíu. Đã kiểm tra bơm thấy tụt. Nhà cháu đang mua van điện, cảm biến. Và làm lại bơm nhưng nhà cháu thắc chưa hiểu sao ra ARM áp đạt mà nâng cần lại không. Nhà cháu đã kiểm tra hết suốt trên ngăn kéo . Chưa phát hiện ra vấn đề mong các cụ tư vấn giúp đỡ nhà cháu
Policy
Áp 400kg chứng tỏ bơm vẫn kín Bạn đổi van áp của thao tác nâng cho ra arm để loại trừ bị van
Thớt có nói: "Đã kiểm tra bơm thấy tụt" mà cụ, nhưng lại ko nói rõ bơm bị tụt trong trường hợp nào.
Với ngần ấy dữ liệu bất thường chưa xử lý mà đè bơm ra thịt, thì kể cũng hơi Phiêu Lưu.
Công Tý
Nhà cháu đang bận làm con KMS nên mới mua mấy cái van điện cũng chưa lap s. Nhưng khi tắt máy tháo ty ô đổ dầu vào bơm 1 thấy tụt nhanh. Nhà cháu định tháo bơm kiểm tra nhưng còn lăn tăn
Công Tý
Nhà cháu bổ sung thêm là điện ga tự động lúc có lúc không. Nhưng khi ga tự động vẫn vậy di chuyển rất chậm và yếu máy báo lỗi cảm biến áp xuất hồi nhà cháu chưa thay
