Kobe 120-1
A
Bình luận: 6Lượt xem: 1,319
Avatar
Tình hình là như thế này các cụ ah!
Em đang làm con kobe 120-1. Các thao tác khác thì bình thường nhưng riêng chỉ có vào tay arm thì bị hẫng, khi vào tải thì đo áp chỉ đc 200kg, trong khi đó áp của ra arm là 350kg. Mong các cụ bớt chút thời gian chỉ giáo em với.
tomo
Trước mắt bạn tháo xylanh của Arm ra kiểm tra piston seal có bị hỏng không ? nếu hỏng thì thay thế. nếu không bạn kiểm tra van xả áp suất quá tải trên cụm ngăn kéo của tay am và sử chữa hư hỏng
hoangjimy
bác này có vẻ thích làm phần nặng nhọc nhất nhỉ. kobel bị hẫng khi vào arm khoảng 2s ở vị trí vuông góc mặt đất rất nhiều. đó cũng là bệnh rất khó. nếu như tăng lưu lượng lên 1 ti mà ko được thì kệ nó. nếu sửa được thì cũng mệt lắm.
Avatar
Cám ơn các cụ đã góp ý giùm em, em đã kiểm tra suốt arm thì thấy lò xo với bi bên trong vẫn bình thường, van thao tác arm em cũng đã đổi cho ra arm vẫn ko đc, còn nếu tăng lưu lượng cũng vẫn bị vậy. Các sư phụ cho e hỏi ngu tý: phía đầu ngăn kéo bên chỗ gần quay toa ấy có 4 cái suốt cụt có tác dụng gì vậy
