Knock sensor máy 4A FE
Bình luận: 10Lượt xem: 3,467
buitandat
Ðề: Knock sensor máy 4A FE
Em thay 2 cục nghĩa địa bác ơi.xóa lỗi xong ra chạy chừng 20m là báo lại liền à em khổ với con này lắm rồi...
JohnDMC
Tìm! Hỏi! Tìm!
Mấy hôm nay em có làm con corolla máy 4a fe 1999 xe chạy bình thường nhưng báo đèn check .đọc lỗi bằng tay thì ra knock sensor. Em đã thay 2 cục rồi mà vẫn báo đèn.đo thông mạch từ hộp ra .bình thường.mong mấy bác cho ý kiến ạ..
Bạn chắc chắn là chỉ có lỗi cảm biến kích nổ - Knock Sensor chứ ạ. Mã bao nhiêu ạ.
Làm sao mà để hỏng đến 2 con vậy. Trên lý thuyết CB KS truyền tín hiệu rung động của thân máy khi có kích nổ về ECU để điều chỉnh lại thời điểm phun (đánh lửa) cho hợp lý.
Em nghĩ là bạn nên kiểm tra lại, có thể là có thêm lỗi khác.
oto16ahn
Nó báo knock sensor thì xe có hiện tượng gì k cụ ? Thay đồ xịn kiểm tra tín hiệu vẫn còn mà chưa ra bệnh là chuân đoán sai rồi.em hóng cụ chủ cho kết quả nhe !
hung dong anh
Dòng này mình cũng thay nhiều rồi có sao đâu nhỉ nếu đúng báo lỗi knoc senser thay vào là hết thôi mà. Bạn nên kiểm tra kỹ lại nhé
boyhaiphong_86
Mã 52- tín hiệu cảm biến tiếng gõ. mã này sẽ xuất hiện khi tốc độ động cơ nằm giữa 2000-6000 v/p ,tín hiệu cảm biến tiếng gõ không đến ECU trong vòng 6 vòng quay (KNK). nguyên nhân: hở hay ngắn mạch cảm biến,do cảm biến lỏng,do ECU hỏng.
cảm biến này hoạt động với cơ chế như 1 máy phát điện nhỏ.khi xe có tiếng gõ màng rung trong cảm biến sẽ tạo ra 1 tín hiệu diện báo về ECU,tùy thộc vào mức độ gõ mà ECU tự điều chỉnh góc đánh lửa cho phù hợp. theo nguyên lý cái này rất ít khi hỏng. nếu của bác đúng mã 52 mà thay đến 2 con cảm biến rồi nó vẫn vậy thì bác nên kiểm tra chắc chắn lại dây ddienjej về hộp,ok rồi thì vác cái hộp khác sang
buitandat
Em cảm ơn bác boyhaiphong_86 đã phân tích cho em nó đúng mã 52 em suất lỗi bằng tay và cả bằng máy vedis 2 cũng ra mã đó.em nhớ là lần đầu tiên xe vào xưỡng ko có lỗi này sau khi thay dây cam và mấy cái bạc đạn thì bị luôn.lúc thay dây cam.người thợ trước lấp nhong cam trục cơ sớm 1 răng.em đã đặt lại.bây h chủ xe đã lấy xe rồi mấy hôm nữa way lại làm tiếp...
nguyendzzung
Xe đời 99 cũng cu rồi,nên một vài con cảm biến ko còn hoạt động tốt nữa nên bạn phải vệ sinh và kiểm tra lại hệ thống giắc nối
tranquynhnd
Nếu lỗi knock sensor mà cụ đã thay cảm biến kiểm tra dây rồi mà vẫn ko được thì cụ kiểm tra xăng nếu xăng có trị số octan thấp sẽ gây ra hiện tượng cháy kích nổ nếu xăng ko sao thì có thể là do buồng đốt có nhiều muội than dẫn đến có nhiều điểm lửa hình thành trong buồng đốt dễ dẫn đến hiện tựơng cháy kích nổ
