xe acura 2004 lỗi knock
TiepBMW
Bình luận: 8Lượt xem: 1,333
hungem
các cụ cho hỏi con cảm biến này kt kiểu gì vậy..máy báo lỗi cảm biến này..rut giắc ra vẩn báo lỗi này...kiểm tra đường dây ok..e phán hỏng thay ..nhưng e hỏi đo con cảm biến này ntn...đo Om chắc ko được rồi
- Bạn cho nguyên nội dung mã lỗi nhé !
- Rút giắc nó báo lỗi là đúng rồi
benkid
Chào cụ.
Knock sensor là một dang tinh thể piezo nguồn cấp 5v và một dây mát từ hộp ECU,khi có rung động thì điện trở của nó sẻ thay đổi => điện áp đi qua nó thay đổi.
điện áp hoạt động ở mức bình thường ở mức điện áp 1v => 3v
Bác cứ cắm cảm biến vào đo đầu kia của cảm biến với mát xem điện áp có ổn định như mức bình thường không.
- Thử tạo ra rung động xem điện áp có thay đổi ko ạ
Ngu kiến của e các bác chém nhẹ
louisvu250497
theo e được biết thì knock đc làm bằng thạch anh nên khi gõ hay tạo ra rung động thì giá trị sẽ thay đổi , e nghĩ cụ thử tác động vào r đo đi .
