triduong010201
1. Kiểm tra ngoại thất của xe
- Lớp sơn xe nguyên bản sẽ đảm bảo các yếu tố không trầy xước hoặc trầy xước nhỏ không đáng kể.
- Một số trường hợp xe đã qua sử dụng được sơn lại. Khách hàng chỉ cần so sánh độ sáng bóng và màu sắc của xe bởi lớp sơn mới khó có thể đồng nhất với lớp sơn nguyên bản từ đầu.
- Trong trường hợp mua xe ô tô cũ bị va đụng nặng, khi phục hồi xe phải tiến hành tháo rời từng bộ phận để sơn, gò để phục hồi vị trí bị móp, méo. Khi được ráp lại dễ xuất hiện những khe hở giữa cánh cửa, khe nắp capo bị lệch và vênh. Trong khi các dòng xe còn nguyên bản chưa qua sửa chữa thì sẽ ít xảy ra tình trạng này.
2. Kiểm tra nội thất của xe
- Kiểm tra kỹ nội thất xe ô tô cũ gồm vô lăng, tay mở cửa, sàn xe, bọc ghế, trần xe hay ốp cửa,… Nếu phát hiện nội thất có tình trạng bạc màu, bong tróc và trầy xước thì chứng tỏ xe đã được sử dụng lâu.
- Cần quan tâm tới hệ thống tính năng trong xe gồm điều hòa, kính chỉnh điện, cần gạt, chỉnh ghế, màn hình xe… có hoạt động tốt hay không. Nếu các tính năng trên xe gặp vấn đề sẽ kéo theo chất lượng xe giảm xuống.
3. Kiểm tra lazang, lốp xe
- Khi mua xe ô tô cũ khách hàng nên kiểm tra lazang có bị uốn cong, móp méo, bị gỉ sét hay xuất hiện các vết nứt hay không. Nếu có hiện tượng bị nứt hoặc mâm bị uốn cong thì cần phải thay mới để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó nếu lốp có hiện tượng bị mòn, nứt thì cần phải thay lốp mới để xe chạy êm ái, trơn tru, không bị rung lắc vô lăng.
- Chi phí thay mới lốp xe, lazang khá đắt, do đó khách hàng có thể dựa vào điểm này để thương lượng giảm giá bán xe.
4. Kiểm tra máy, động cơ xe
- Khi kiểm tra bộ phận này chủ yếu quan tâm đến các yếu tố như khi nổ máy có dễ dàng không, xe hoạt động có phát ra tiếng ồn hoặc khói không. Đồng thời, khách hàng cũng nên lái thử để kiểm tra quá trình tăng tốc xe. Nếu xe dễ nổ máy, không gây ra tiếng ồn lớn và quá trình tăng tốc nhanh thì chứng tỏ xe vẫn hoạt động hiệu quả.
- khách hàng nên để ý đến những yếu tố khác như két nước và dầu xe.
5. Kiểm tra công tơ mét có bị tua lại không
Khi mua xe ô tô cũ, thợ chuyên nghiệp thường kiểm tra xe có bị tua công tơ mét không. Cách kiểm tra thông qua màn hình hiển thị, kiểm tra lịch sử bảo dưỡng để đối chiếu số km hiển thị với tình trạng thực tế.
6. Lái thử xe xem có gặp trục trặc gì không
Các yếu tố cần cân nhắc đến như quá trình nổ máy, tiếng máy, độ êm, sức kéo, trợ lực lái, khả năng tăng tốc cũng như hệ thống giảm xóc của xe.
Người điều khiển phương tiện nên lái thử ở nhiều cung đường, địa hình khác nhau và hãy bật điều hòa công suất lớn, tải trọng nặng nhất. Bởi khi xe hoạt động ở hiệu suất cao sẽ dễ dàng nhận thấy các nhược điểm tồn tại.
7. Kiểm tra xe có bị tai nạn trước đó không
- Khi mua xe ô tô đã qua sử dụng, khách hàng cần cảnh giác với việc xe bị tai nạn hay không. Để kiểm tra vấn đề này khách hàng nên dựa vào các vị trí dễ hư hỏng như sơn xe, cốp xe, nắp capo và hệ thống động cơ.
8. Kiểm tra xe ô tô cũ có từng bị thủy kích không
- Thủy kích là một trong những hiện tượng làm lái xe phải lo lắng nhất khi di chuyển qua vùng ngập nước hoặc trời mưa lớn. Xe bị thủy kích sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ động cơ và có chi phí sửa chữa cao.
Để nhận biết điều này người mua có thể kiểm tra bằng cách khởi động và nghe tiếng máy.
- Tiếng máy nổ có có tiếng ồn lạ hay mùi khó chịu kèm theo.
- Kiểm tra bảng điều khiển có hiển thị đầy đủ không.
- Kiểm tra phần đài đĩa, màn hình xe có bắt sóng tốt không.
- Kiểm tra hệ thống âm thanh bằng cách bật to trong một phút. Nếu xe bị ngập nước thì hệ thống màng loa bị rè khi phải hoạt động với công suất tối đa.
- Kiểm tra hệ thống đèn, cần gạt mưa.
