kính mong các cụ giúp nhà cháu với.mazda 323 chết máy liên tục.
Dreamhailama
Bình luận: 28Lượt xem: 4,140
mitmun
  • _tình hình là hôm qua nhà cháu có nhận 1 con mazda 323 (2004),xe vào xưởng cháu có hiện tượng cứ nổ được 1 lúc thì tự rưng chết máy
  • _cháu đã kiểm tra
  1. bobin,thay bugi,cao áp,
  2. thay bơm xăng lọc xăng,đường thông khí.
  3. vệ sinh họng chế,thay van không tải.
  4. cuối cùng thì cháu nhận thấy cái máy phát nó nạp kém,
  • vậy cháu hỏi các cụ là liệu có phải cái máy phát nó ảnh hưởng đến cái bệnh tự rưng chết máy không ạh!??
Trước khi bị rung bác xem có thay bugi k. vì dòng này thường rất kén bugi
xuandatam
bác thay nhiều vậy mà không hết bệnh vậy có chém ngta không?? chứ nhà em cũng có 1 em 323 mà đời 9X kia.. mấy con này chạy cũng được, hay bị lỗi vặt thôi
tanhait2
nhà có máy chẩn đoán thì phải sử dụng nó sao cứ đoán mò vậy. cắm máy vào nổ xe chạy thử xem lúc xe chết máy các thông số có ổn định không
[MERGETIME="1408627824"][/MERGETIME]
hiện tượng xe như vậy cần chú ý đối với điện áp điều khiển tín hiệu đánh lửa và tín hiệu phun xăng
[MERGETIME="1408627835"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408627849"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408627882"][/MERGETIME]
Dreamhailama
_đúng như cụ nói,cháu thay mấy con bugi khác hết bệnh luôn rồi ạh!
[MERGETIME="1408631789"][/MERGETIME]
_cháu mới biết dùng máy,với lại cháu không nắm rõ thông số các cảm biến nên cháu chỉ đọc lỗi và xóa lỗi thôi ạh!
[MERGETIME="1408631797"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408631823"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408631922"][/MERGETIME]
_nhà cháu còn ko dám lấy tiền công ấy chứ,
Hoangdungb1987
Bác xem có cắm nhầm giăc của boobin đánh lửa không.
Hôm trước chỗ em có thằng tháo buzi ra vệ sinh sau đó máy cứ nổ lên lại chết máy.
Nó lại tưởng buzi vào đề nghị cv thay buzi, thay cũng vẫn vậy.
Em kiểm tra bảo cu em có cắm nhầm giắc không, thế là nó đổi giắc máy lại nổ bình thường.
Dreamhailama
_ nhà cháu làm song con này rồi ạh!
