Kính lái bị mờ khi bật điều hòa
hui
Bình luận: 3Lượt xem: 1,502
hui
Sau một lần đi mưa về, xe của em bỗng nhiên mắc bệnh lạ. Mỗi khi bật điều hòa hơn chục phút là bên trong kính lái bị phủ một lớp hơi nước, đi trời nắng thì đỡ chứ lúc trời mát hoặc mưa thì chỉ có nước dừng lại cho an toàn.
Điều hòa em để ở chế độ sấy kính nhưng chẳng thấy có tác dụng gì, trong khi đó điều hòa vẫn hoạt động bình thường và nhiệt độ vẫn ổn định theo điều khiển.
Anh chị nào biết lỗi này thì chỉ cho em cách xử lý. Em cảm ơn...
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Trong xe của bác còn hơi ẩm rất nhiều! Do hệ thống lạnh nó tuần hoàn trong xe nên khi hơi lạnh gặp không khí nó sẽ ngưng tụ lại tạo thành sương mù và hơi nước gây mờ kính. Sau khi bác bật điều hòa được 1 lúc ( điều hòa vẫn tốt ) kết hợp với không khí mát ( kèm ẩm ) trong xe nó ngưng tụ lại thành hơi nước! Nếu trời nóng thì không khí trong xe của bác có kèm theo nhiệt cao thì nó khó có hiện tượng đó được! Và vì sao nó lại ngưng tụ ở kính! Vì kính là nơi cách nhiệt tốt nhất, nó ít bị nhiễm nhiệt cao thì nó dễ dàng bị mướt hơi, trong khi các thiết bị trong xe 1 là hấp thụ nhiệt tốt hơn, 2 là nó dính nhiệt với nhiệt thân máy, gầm ...
Giờ bác phơi nắng xe 1 chút, mở tất cả cửa ra, phơi nắng ( sấy khô ) thảm và 1 số thiết bị mang ra ngoài được! Còn về sấy cho khô bác tham khảo thêm bài http://www.oto-hui.com/diendan/f507/kinh-nghiem-su-dung-say-kinh-xe-mua-lanh-173533.html nhé!
Thân!
hui
Thân!
Chân thành cảm ơn bác với những chỉ dẫn hết sức nhiệt tình !
