Kim phun hệ thống common rail.
N
Bình luận: 20Lượt xem: 3,147
Gaarasamac
Cụ thử nghĩ lắp một cây kim có sai số cần giảm lượng phun vào máy mà trước đó ECU đang hiểu là cần phải tăng lượng phun của kim ở máy đó lên thì kết quả sẽ là phun nhiên liệu nhiều hơn ở các máy còn lại dẫn tới máy nổ không đều, nên là không nên lắp lẫn các kim phun của các máy lại với nhau. Nên em nghĩ khi thay kim phun cần phải đánh dấu kỹ lại hoặc lỡ quên là phải nhập lại đúng mã kim phun của máy đó!
Hoàng Nhật
Các cụ không xem tây họ lắp kim vào phải nhập mã kim à, nếu không đánh dấu thì phải nhập mã , mà nhập mã cho nó phức tạp làm gì ,cứ đánh dấu vào cái cho nó lành và nhanh thôi các cụ ạ, nó sinh ra cái mã kim và thiết bị để nhập mã kim chắc không thừa đâu
Mr.TanLoc
Theo lý thuyết thì không được nha bác. Vì có thể làm giảm công suất động cơ vì lượng phun không phù hợp trên kim phun.
