kiểm tra máy khởi động
N
Bình luận: 25Lượt xem: 3,828
truyenminh705
các bác cho em hỏi cách kiểm tra cuộn hut cuộn giữ của máy khởi động như thế nào
Có nhiều cách kiểm tra, nhưng tôi hay nối luôn vào nguồn ăc quy. Cuộn hút tạo lực từ lớn thắng được lò xo tự hút lõi từ vào, cuộn giữ không hút nổi nhưng giữ được sau khi ta nhấn ép lò xo cho lõi từ vào trong là được.
baolinh2012
cụ muốn kiểm tra nó còn sống hay không thì đơn giản nhất là đo điện trở của 2 cuộn .cuộn hút thì một đầu là chân lệnh từ chìa khóa một đầu là chân chung với chân cấp điện của stato .còn cuộn giữ một đầu là chân lệnh từ chìa khóa một đầu là mát .cả 2 lần đo đều cơ trở là vẫn hoạt động tốt.em xin có tí ngu kiến như vậy
trinhhuynguyen
em không biết các cụ kiểm tra như thế nào,nhưng e thì cứ cấp mát vào vỏ,dương vào chân nhận tín hiệu đề từ ổ khóa,nếu nó hít thì đo 2 dương còn lạo nếu thông là được còn không thông là hỏng,k biết đúng không nữa
Thế nhỡ nó không hít thì sao hả bác?
sunt808
em nghĩ trước khi hỏi cách thử cuộn hút cuộn dữ gì đó thì bác nên tìm hiểu cấu tạo (từng bộ phận nào đó và nó có chức năng hay nhiệm vụ gì ........) nguyên lý hoạt động (hãy suy nghĩ vì sao chỗ tiếp mass chỗ tiếp dương và vì sao đề chạy được và tại sao lại kéo được máy.....) chúc bác thành công.
thienbmw
*dùng bình accu: cho (-) vào cọc c và thân máy . cho(+) vao chân 50.
-nếu bánh răng bật ra thì cuộn hút ok. nếu không thì hỏng.tháo (-) khoi cọc c bánh răng phải giữ nguyên nếu giật lại thi cuộn giử hỏng
dangtam03yt
Cách đó chỉ đo được cuộn giữ thôi.Trong trường hợp cuộn hút vẫn sống.
nói thật con đọc bài của chú từ trên xuống nhưng không hiểu ý của chú nói lắm
Không hiểu thì cố mà hiểu, vì theo nguyên lý thì làm như vậy sẽ không có hiện tượng hút hít gì cả ( đa số các xe như vậy). Nó chỉ hút khi lắp hoàn chỉnh, và không có bệnh thôi, còn thử rơle ( chuột đề) riêng rời thì sẽ không hút hít gì cả. Nên xem kỹ lại nguyên lý hoạt động nhé
truyenminh705
Chủ thớt hỏi: Các bác cho em hỏi cách kiểm tra cuộn hút, cuộn giữ của máy khởi động như thế nào?
Vấn đề đơn giản, cụ Phạm Vỵ đã minh họa rõ rồi, các cụ cứ nói vòng vo cho cho chủ thớt rối lên.
Em đọc hoa cả mắt mà chẳng hiểu các cụ nói gì, lúc thì hút hít, lúc thì không.
Nói tóm lại, cuộn hút là để hút, cuộn giữ là để giữ, nhiệm vụ gắn liền với tên gọi. Giống như vác bao lúa, lúc đầu cần 2 người (1 người đỡ lên vai cho 1 người kia vác), sau đó chỉ cần 1 người (người vác), vác xong nghỉ. Cuộn hút giống như người đỡ, cuộn giữ giống như người vác.
- Lấy điện ắc quy cấp vô cuộn hút, cuộn hút hút cái cạch. (giống anh chàng đỡ nhấc bao lúa lên)
- Lấy điện ắc quy cấp vô cuộn giữ, cuộn giữ hút... không nổi. Lấy tay ấn phụ để nén lò xo, khi đó cuộn giữ mới hút nổi, khi hút vô rồi thì dù thả tay ra cuộn giữ vần giữ được. (giống anh chàng vác, có người đỡ lên vai rồi mới vác nổi)
Bác chủ hiểu chưa?
Bác chủ hiểu chưa?
Nói như bác thì chán quá, đúng hết mất rồi còn đâu mà chém nữa!
