Kiểm tra máy khởi động trên xe.
hihihaha
Bình luận: 20Lượt xem: 1,951
hihihaha
ngocanh_102
Có thể rơ le đề phụ hỏng tiếp điểm tiếp xúc, dây dẫn đến cọc 50 kém, nếu không có rơ le đề phụ thì hỏng khóa điện rồi
sunt808
Mn cho e hỏi khi ấn khởi động máy đề chỉ quay rất yếu không kéo nỗi máy nhưng khi kích trự tiếp (+) từ chân 30 vào chân 50 thì khởi động được. Nguyên nhân do đâu và kiểm tra ntn ạ??? SUAXECHUYENNGHIEP
bác kiểm tra xem có thiếu mass máy không,nếu không bác đấu thêm cái rơle phụ là ok.chúc bác thành công
kia_service
Thợ quèn
Quay không tải ở ngoài đương nhiên sẽ khỏe hơn rồi bác ? Bác kiểm tra quay máy thử xem có nặng không đã.Kiểm tra tin hiệu Start ra chân 50 của máy khời động xem có tốt không.Kiểm tra lại mass vỏ đề xem có tiếp xúc kém không ?Kiểm tra xem có cuộn dây đề có bị om không ?Có thể quay bên ngoài thì tốt nhưng khi lai động cơ thì không đủ vòng tua đâu ạ ?Các thông số cơ bản để kiểm tra thì bác nên tham khảo tài liệu để hiểu nó hoạt động thế nào đã.
Bác đã kiểm tra điện ở chân điều khiển của máy khởi động chưa?
trinhvanhung1987
Mn cho e hỏi khi ấn khởi động máy đề chỉ quay rất yếu không kéo nỗi máy nhưng khi kích trự tiếp (+) từ chân 30 vào chân 50 thì khởi động được. Nguyên nhân do đâurr và kiểm tra ntn ạ??? SUAXECHUYENNGHIEP
có phải để yêu và rải không bn mình gặp trường hợp này rùi thay củ đề mới.vì cứ để của bn không đủ tại vòng tua của máy nén để yêu và rất rai
thomaydocloi
Khách
đề mà thử ngoài thì con nào cũng ok cả bác ah.bác kt xem cuộn đồng có bị om ko.sợ role đề của bác kém rồi
tranvanan2311
Mình đã gặp trường hợp này rồi trên xe ford ranger,khi thử để bằng nguồn điện trực tiếp thì chạy rất mạnh nhưng khi lắp lên xe lại không kéo nổi bánh đà,mình phải đem cái role đề đi mài bớt là ok
hihihaha
vậy có thể nói ng.nhân là do tiếp xúc không tôt đúng không bác SUAXECHUYENNGHIEP
tranvanan2311
tùy trường hợp bác ngen.trường hợp của em ,em nói ra để bác tham khảo chứ lỗi này nhiều lí do lắm,nếu bác thành công nhớ p.m cho ae với
[MERGETIME="1416500318"][/MERGETIME]
xe e gặp lúc đó bảo chủ xe thay role đề nhưng vì kinh tế của chủ xe nên e đành độ chế thôi.mà role này họ đã thay 1 lần rồi
[MERGETIME="1416500349"][/MERGETIME]
Bacsituthan
có thểdo con rơle đề bề mặt tiếp xúc của nó mòn rỗ. bác xem lại dây mát của acquy ra sắt xi có tiếp xúc tốt không và cả đường dây ra cực 50 nữa
hihihaha
ổn rồi bác ạ. ..về sinh toàn bộ mấy tiếp điểm của solenoid với mấy vị trí trên đường dây là good THOSUAXEOTOHUI
