Kiểm tra IC đánh lửa của Toyota
Phongtrinhxuan
Bình luận: 23Lượt xem: 14,829
Phongtrinhxuan
Các bác cho em phương pháp kiểm tra con IC đánh lửa của Toyota này nhanh nhất với ạ
Cám ơn rất nhiều
ngocanh_102
Em nhớ màu dây như thế này: Hồng: IGT, Trắng ngoài cùng: IGF, Nâu ở giữa: + nguồn, Vàng: lên đồng hồ tốc độ, Đen: từ cọc âm của bobin, ngoài ra phải nối mát ngoài vỏ của IC nữa. Bác muốn thử thì cắm lên xe, lấy một đèn led nối dương sẵn rồi nối với dây đen, đề xe mà đèn nháy là còn sống, không thì ngủm rồi. Hoặc bác có thể thử theo mạch của bác anhnoi.oto cũng được, tuy nhiên, nếu là em thì em xài pin 1,5 von thôi ạ, em chưa thử nhưng nếu thử thì em xài 1,5 v trước, nếu không được thì xài 3v vì kích v lớn quá em sợ nó tèo. Có gì sai các bác chém nhẹ ạ :)
haidong_tht
Ðề: Kiểm tra IC đánh lửa của Toyota
Em ko nho mau day,nhung em nho co 2 day tu cuon tin hieu toi ic(cuon tin hieu nam trong bo chia dien do) 1 day duong tu ac quy toi ic
haidong_tht
Day mau do va day mau den la tu binh acquuy toi.3 day con lai thi co 2 day vao cuon tin hieu nam o trong bo chia dien va day con lai thi toi dong ho vong quay cua dong co
huyday1510
Nếu đèn ko sáng thì có thể biết đc bộ vi xử lý hỏng hay là mạch ổn áp hỏng vậy
nguyentu.dlk40
Bác nói chuẩn có lý đấy chứ , nhưng em nghi bác cứ yên tâm vì thường nó ở khoảng 5v đàu ra của tín hiệu mà, lại có em điện trở rồi yên tâm được mà,
thanhdinhuct2
Bây giờ bạn xem kĩ trên IC có chữ K nếu có: C EXT B T( I) F bạn đấu B với (+) 12V,đấu mass ic( lấy trên thân Ic) vào cực âm.sau đó bạn dùng con led mắc nối tiếp điện trở 1k ( chân dương led nối vao 1 đầu điện trở) 1 đầu nối am đầu còn lại nối vào B.bạn dùng dây T kích vào đầu B nếu led sáng thì ic còn tốt.
Nếu k có có chữ thì bạn xem màu dây: C ( đen) , EXT ( vàng) , B ( nâu), T (hồng) ,F (trắng) cách thử như trên
TUBUI
bây giờ bạn xem kĩ trên ic có chữ k nếu có: C ext b t( i) f bạn đấu b với (+) 12v,đấu mass ic( lấy trên thân ic) vào cực âm.sau đó bạn dùng con led mắc nối tiếp điện trở 1k ( chân dương led nối vao 1 đầu điện trở) 1 đầu nối am đầu còn lại nối vào b.bạn dùng dây t kích vào đầu b nếu led sáng thì ic còn tốt.
Nếu k có có chữ thì bạn xem màu dây: C ( đen) , ext ( vàng) , b ( nâu), t (hồng) ,f (trắng) cách thử như trên
bài này viết quá chuẩn rồi hồi đó em đi hoc thầy giáo vỗ về bên em rồi bảo em phải thữ như thế ni mới đúng từ đó em cứ nhớ mãi cảm mơn bác đã giúp em nhớ lại người thầy của em thank
