adenzbacninh2011
Các bác cho em hỏi ví dụ trong trường hợp kiểm tra bugi vẫn đánh lửa thì làm sao để có thể biết Chế hòa khí vẫn cung cấp hòa khí cho động cơ ?em cám ơn:3:
nếu chế hoà khí mà không cung cấp hoà khí cho động cơ thì động cơ không nổ được bạn à. để một động cơ xăng nổ được thì cần phải có bugi phải đánh lửa, máy phải có một tỉ số nén nhất định, hỗn hợp nhiên liệu. máy nổ ngon thì bộ hơi phải tốt, tia lửa điện do bugi đánh ra phải tốt, tỉ lệ hoà khí phải tốt.Các bác cho em hỏi ví dụ trong trường hợp kiểm tra bugi vẫn đánh lửa thì làm sao để có thể biết Chế hòa khí vẫn cung cấp hòa khí cho động cơ ?em cám ơn:3:
ý em muốn hỏi làm thế nào để biết bộ chế vẫn cung cấp hòa khí cho động cơ ạnếu chế hoà khí mà không cung cấp hoà khí cho động cơ thì động cơ không nổ được bạn à. để một động cơ xăng nổ được thì cần phải có bugi phải đánh lửa, máy phải có một tỉ số nén nhất định, hỗn hợp nhiên liệu. máy nổ ngon thì bộ hơi phải tốt, tia lửa điện do bugi đánh ra phải tốt, tỉ lệ hoà khí phải tốt.
