kích cỡ dây mass
lieukhai
Bình luận: 21Lượt xem: 4,529
lieukhai
Trên ô tô việc dây mass to hay nhỏ có ảnh hưởng như thế nào đến xe vậy các bác.
E có một trường hợp thế này: máy phát xạc yếu,e kiểm tra đi ốt và tiết chế bình thường, bỏ lên xe vẫn thấy xạc yếu.Thay tiết chế khác rồi thử lại vẫn xạc yếu.
Đưa xe vào sài gòn thì người ta nói thiếu mass máy phát
denvolo
dây mát hay dương đều cần có kích thước thích hợp.dây bé quá thì ko đủ tải dẫn đến sinh nhiệt.nhiệt tăng làm điện trở của dây tăng.dẫn đến tình trạng đề yếu,nạp về bình yếu,đèn chiếu sáng yếu...nhiều trường hợp bật đèn lên mà dây nóng như chập rất nguy hiểm.
zomson
dây mass to hay nhỏ thì phụ thuộc vào xe,như xe con thì dây mass to hơn ngón tay út 1 tí,còn các loại xe tải thì gần bằng ngón tay cái bác ạ
vietduy234
Hihi dây mát thì noa phải mát dây mát mà nong thì toi. Dây mát hay nóng thì củng phải phù hợp với tải cụ ạ. Thiếu mát củng gây ra nhiều vấn đề đau đầu lắm các điểm nối mát trên xe quan trộng lắm đấy
4wheelspin
Dây mát càng to càng tốt, vì điện trở tỉ lệ nghịch với diện tích tiết diện, tuy nhiên to quá lại tốn kém, ko chừng chỉ bán dây đồng cũng bằng cả bộ, chỉ cần dây mát ko nóng là được
bathinh
như cụ nói thì là thiếu mát vào máy phát.còn dây thì chắc vẫn ok chứ ạ.khi thay dây thì thường chú ý đến dòng phát và dòng đề lớn nhất rồi tra để chọn dây cho phù hợp cụ ak.e vẫn hay tra qua cái này.lúc còn ở trường thì hay tính toán chọn dây bằng công thức.sau này thấy ốp bảng sẵn có cho nhanh
lieukhai
-không phải dây dương nóng mà dây mass cũng nóng luôn hả bác,điện chạy từ + về - mà
- Bác cho hỏi kĩ vấn đề nhiệt tăng điện trở tăng với ạ,nếu có công thức thì cho e xin với ạ. Không phải dây to thì điện trở tăng hả bác
lieukhai
- tại sao dây mass cần mát vậy bác.
- điện trở tăng do tiết diện dây nhỏ phải ko bác,mà điện trở tăng sẽ xin ra nhiệt tăng.Phải ko ạ
lieukhai
bác cho e cái công thức với ạ
lieukhai
Đủ tải ở đây là nó chịu được dòng điên chạy qua nó . ví dụ bóng đèn 100w thì dòng điên chạy qua dây dẩn sẽ lớn hơn bóng đèn 50w vì vậy dây dẩn của nó sẽ to hơn để chị dòng điên lớn hơn.
có trường hợp bóng đèn 50w mà dòng điện chạy đến nó là 100w không bác,hay bản thân bóng đèn đó tự điều chỉnh dòng điện chạy qua nó.
Và nếu trường hợp dòng điện 100w chạy qua bóng 50w là do lỗi gì vậy cụ
- Tất nhiên là có trường hợp, bóng đèn 50W mà phải chịu tới 100W đó chứ. Đương nhiên sau đó thường là tắt vĩnh viễn
- Bản thân bóng đèn sợi đốt có khả năng tự điều chỉnh dòng qua nó trong 1 giới hạn nhỏ
