KIA sportage không tắt được máy
nguyentrongdai
Bình luận: 28Lượt xem: 2,782
trainghe87@
hôm qua xuong em co con kia sportage khi vào thì đèn báo đông hồ xem giờ cứ nháy loạn nên ,đồng hồ táp lô thì báo đèn trơn trượt và đèn đỗ doc.nút khởi động cũng nháy loạn nên.Khi tắt em tắt máy thì không thể tắt máy được.em phải nhổ cầu chì bơm xăng ra mới tắt được máy. các bác giúp em với
nút khởi động cũng nháy loạn lên,con này khởi động thông minh rồi vậy thì cần phải xử lý cái lỗi c1623
trước đã hoặc là hộp PDM có vẫn đề
nguyentrongdai
hệ thống smk hoạt động bình thường không bác.
smk
em đã kiểm tra hết rùi.xe không đi mua không ngập nước.khi em tháo cực (-) ra và nạp lại thì nó được máy luôn vặt tất cả đều hoạt động bình thường.một lúc để máy nổ bình thường thì e bắt tất cả đèn. lên xuống kính.gạt mưa.thì máy bắt đầu rung và khí động điều hòa thì lập tức tắt máy
conghiep
nghe các bác bàn ì đùng bác xem kiểm tra khóa thông minh của bác đi chập rồi đó con này lỗi dẫn đến không bật khóa cũng có điện triệu chứng ban đầu là đèn nháy loạn xạ và không tắt khóa được. xe bác đời nào ấy nhỉ
[MERGETIME="1406563553"][/MERGETIME]
  1. kia sportage con này có mạch của nó nếu bác cần tui gửi cho mà tex
[MERGETIME="1406563566"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406563609"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406563766"][/MERGETIME]
kia_service
Thợ quèn
Thứ lỗi vì 3G tệ quá nên hôm nay em mới đọc được chủ đề này.Ngu ý của em là cụ vệ sinh lại giắc hộp cầu chì thông minh và giắc khóa vô lăng điện tử trước đã.Em không cho rằng mã lỗi Can trên gây hiện tượng này.Nếu không được thì vật tất cả các cổng CAN ra mà vệ sinh ạ.
Check
Em dự xe này chỉ bị move điện ở bảng rơ le cầu chì thôi, nhiều khi lỗi rơ le chính cũng nên. Cụ cứ kiểm tra kĩ các vị trí tiếp xúc điện em tin là ok thôi, chúc xe sớm ra viện ^-^
nguyentrongdai
em tháo cực (-) ra thì lại nổ bình thường mà lại không bị nhảy đen nút khởi động nữa.em còn bật hết đèn pha cos nên thì đèn k sáng ổn định mà cứ nháy nháy.sau đó em bật điều hòa thì tắt máy han
[MERGETIME="1406900340"][/MERGETIME]
xe em đời 2011.em có mạch điện con này rùi bác ạ
[MERGETIME="1406900345"][/MERGETIME]
