Kia sportage không khởi động được
N
Bình luận: 10Lượt xem: 2,823
mr.tung.oto
cụ miêu tả hiện tượng ít quá ,khó mà bắt bệnh được,cụ đã kiểm tra gì chưa?điện,nguồn ,công tắc chân phanh chẳng hạn,khi cụ đề mấy đề có quay không ạ?
NGOCBMT
- Thì khi tiếp nhận xe .Em củng chỉ có được nhiêu đó thôi ,xe sử dụng nút nhấn khởi động (engine/star/stop) khi nhấn khởi động không chuyển đèn ,không mở nguồn ,không thể khởi động vì xe đang hoạt động bình thường để từ trưa đến chiều ko đi thì đổ bệnh ,đã cặp thêm bình mới cũng ko được ,kiểm tra tất cả cầu chì đều tốt ,xe này nhập từ KOREA về đời 2011
mr.tung.oto
cụ có mở được lên nấc ON không cụ? hay chỉ mất đề thôi ạ? hay là xe bị mất nguồn mà không thê lên ON được ạ! nếu mất nấc đề thì cụ kiểm tra lại công tắc chân phanh.nếu mất nguồn luôn thì cụ kiểm tra lại cầu chì nguồn ,role main xem sao.kiểm tra luôn cái hộm cụ nha .
em chém tý hihihi
kia_service
Thợ quèn
Quá ít thông tin.Bác đã làm những gì rồi?kiểm tra tới đâu?Khi ấn S/S thêm một vài lần nữa trên tap-lo có hiện đèn IMMO không?
Với dữ kiện tnay thì em trả lời như sau:
-Đầu tiên ,tháo cọc ACCU 10p ,sau đó lắp lại.Nếu SMK hoạt động bthuong thì cài lại chìa.Ít nhất em đã gặp 3 con hiện tượng kiểu này.Đến giờ chưa thấy phản tu.
-Nếu nó vẫn không chịu.Kiểm tra nguồn + , - đến các hệ thống có thể ảnh hưởng (SMK ,PDM , I/P...)
-Nếu đủ hết nguồn mà vẫn không được.Mượn cái xe cùng đời ,1 đổi 1 xem cái nào hỏng.
Còn gì thiếu xót mời các bác bổ xung
non-stop
- KIA sportage ,lỗi không khởi đọng đèn báo đỏ trên nút star /stop chớp nháy liên tục ,smart key khong còn tác đụng ai đụng rồi xin giúp đỡ cách khắc phục lỗi ,xin cảm ơn
có điều khiển lock/unlock cửa bằng remote được không? đã đút chìa khóa vào holder để khởi động ?
làm theo bác kia xem có được chưa? giải quyết thằng smarkey trước đi đã
tuantu882
em cũng gặp 1 con tương tự bác cho thể cho em sdt nhờ bác tư vấn đc ko.
