Kia Spectra vào số thì lịm ga
Mvtttttttttt
Bình luận: 28Lượt xem: 4,972
Mvtttttttttt
Em nghi com cảm biến vị trí bướm ga hỏng nên đo kiểm xem thế nào nhưng không rành bác nào biết giúp em với. Bật khóa On rút giắc ra đo nó có 3 chân thí đo thấy 2 chân liền nhau có điên hơn 5v chân còn lại 0,2v , kiểm tra ôm tại cảm biến thì thấy quay bướm ga trị số điện trở vân thay đổi, Có khi nào nó chập dây hay lỗi ECM các bác?
Mvtttttttttt
con cảm biến điện trở vẫn thay đổi chắc chưa chết nhưng em thấy trên youtobe nó thử thì chỉ có 1 chân 5v hai chân còn lại thì không hoặc rất nhỏ, của em thì thấy 2 chân cùng có hơn 5v chút, xe em kia spectra
Xe bác bị hiện tượng gì? Kiểm tra mã lỗi thế nào.
hungem
- Bạn nói cụ thể xe bạn nó bị làm sao mà phải kiểm tra cảm biến TPS?
- Bạn đã làm những gì rồi? Hiện trạng xe đang mắc phải pan gì?
- Bạn xem động cơ có báo lỗi gì không
- Động cơ 1.6 hay 1.8 vậy bạn!!!
Mvtttttttttt
Nó cứ thi thoảng bị lịm ga, phóng nhanh vượt ẩu không sao cư khi nào qua ngã ba, ngã tư về số tăng tốc là lịm máy lại vê côn rồi từ từ lên, đã thay bơm xăng, lọc gió ,loc xăng , môbin, dây fin, bù ga, vệ sinh cái bướm, bu gi mới, em không có máy chẩn đoán
Mvtttttttttt
Test mấy hôm nũa xem thế nào, có khả năng đã chuẩn đươc bệnh vào cua hoăc đang đi nhanh buông ga phanh chậm rồi tăng tốc máy lịm lại vê côn rồi từ từ lên
