kia picanto 2013 bị nhao lái
Bình luận: 21Lượt xem: 2,601
baotohalong62
chào các bạn hôm nay xưởng mình có con xe kia picanto 2013 số sàn có hiện tượng nhao lái.mình đã đi thử thấy xe cứ từ từ nhao sang bên phụ .muống đi thẳng phải luôn giữ vô lăng ,xe đi đường dài lái xe kêu rất mỏi.mình đã kiểm tra rô tuyn lái trong ngoài,rô tuyn đứng cân bằng động bát bèo giảm sóc tất cả đều ok.nổ máy tại chỗ đánh lái nhẹ về từng bên đều giả lái ngon lành ,bi chữ thập lái ok.nhờ các bạn tư vấn giúp mình với.
hondacuper
bạn kiểm tra các góc đặt của xe chưa: độ chụm, góc nghiêng trụ đứng nữa, hai cái này ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tượng nhao lái
Nếu những điều bác nói là chuẩn, thì cần kiểm tra các góc đặt bánh xe. Bác kiểm tra, xong rồi tung kết quả đo lên đây
tringuyen
bị nhão lái việc đầu tiên ai cũng nghĩ tới là đo lại góc đặt bánh xe, độ chụm, vỏ xe.. mà ko thấy bác nói ji cả
baotohalong62
mình đã kiểm tra thước lái, áp xuất lốp hai bên bằng nhau.độ chụm phía sau lốp lớn hơn phía trước 2mm góc ngiêng trụ đứng mình không có thông số của xe này .bác nào có thông số chuẩn là bao nhiêu độ cho mình xin nhé để mai tiếp tục chiến em nó.mình đang nhờ xe khác tới để so sánh góc ngiêng và càng a.em này hóc quá
MATIZ1
kiểm tra bằng cách nào vậy cụ.và thông số bao nhiêu là chuẩn nhất.và cách điều chỉnh góc đặt bánh xe của xe này là bằng cách nào ah? cháu cảm ơn nhiều
baotohalong62
bạn hỏi câu hỏi khó quá, con này nếu ai đã làm mà nói chỉnh góc ngiêng của con kia picanto này .chỉ có kĩ sư chế tạo ra nó chỉnh trên máy tính trước khi chế tạo thôi.còn mình đang sử dụng cach xo sánh giưa hai xe cùng loại thôi.mình làm thợ xây dựng lên cách đo thủ công mình định dùng giây rọi đo không biết có được không.bác nào có cách đo kiểm tra em này giúp mình nhé.
Em thấy vấn đề về áp suất các lốp và cỡ lốp chưa có cụ nào nhắc tới thì phải :D
Cái này đương nhiên phải hoàn tất khi đo góc đặt bánh xe[DOUBLEPOST=1413004418,1412995743][/DOUBLEPOST]
Sao bác lại nghĩ vậy! Cách nghĩ này sẽ làm hại tay nghề của bác đấy. Nó chỉnh được thì mình cũng chỉnh được bác ạ, anh em mình có kém gì nó đâu, ngoài cái mác kỹ sư. Cái này tôi chỉnh suốt, chả vấn đề gì cả. Bác so sánh với xe khác là dễ hy sinh lắm. Bác dùng dây rọi là không ổn đâu. Tôi nói câu này cho vui này: "Cái chết vì riệu là cái chất rất điệu. Cái chết vì sự so sánh là cái chết khó tránh"
baotohalong62
bác cái bánh xe à nhiều xe mình thấy bu lông chỉnh ,có vạch chia rõ nhưng con này mình không thấy đâu cả .nó có con bu lông suốt xiên qua bạc ắc cao su tròn bắt chặt thôi.bác có cách chỉnh con này chỉ giúp mình với,thật tình mình không tìm thấy..mình muốn so xánh với côn khác là sợ xe bị tai nạn thôi.bây giờ mình đã biết được trính chủ xe này rồi minh hỏi người ta nói thật là xe bị tai lận nổ lốp bên phụ. vì thế nó bị nhao sang phụ mình chỉnh ăn gian xem thế nào báo lại ae sau nhé .có gì không đúng ae bỏ qua nhe(con xe này khách mới mua lại vì thế không nắm được xe đã bị sự cố bác ah)..
baotohalong62
cảm ơn anh em đã tư vấn giúp mình .mình đã sử lý em nó được rồi mình dùng cách chỉnh ăn gian sau đó đặt lại vô lăng chạy thử .lái xe chạy về ok không bị nhao lái vào cua hai bên đều trả lái nhẹ nhàng. chủ xe bảo khi nào có điều kiện cho xe vào hãng kiểm tra kĩ hơn.con xe này mới mua lại nên không biết xe đã bị tai nạn..
mcv30
Chắc bị tai nạn hợc va chạm nhẹ phần lái , nếu không có máy đo góc đặt thì chỉnh vo nhưng hơi lâu . Phải thử lại nhiều lần
daothe2311
Vợ 2 spack nàh cháu hôm trước cũng bị như vợ 2 cụ. KIểm tra hết rotuyn, thước lái ok mà vẫn bị nhao lái. Cuối cùng thay 2 càng I hết luôn. Cụ thử kiểm tra xem sao
Bác lắp đồng hồ vào là đo được thôi mà. Tất nhiên mỗi xe có thông số riêng, nhưng chúng nó cũng gần như nhau thôi, không cần phải tra sách
MATIZ1
e hỏi rất chi tiết. mà bác trả lời làm e thất vọng quá?động hồ gì vậy bác?thông số riêng là bao nhiêu và thông số chung là bao nhiêu vây?
Té ra là vậy, tôi tưởng bác biết rồi, chỉ trao đổi kinh nghiệm nên nói sơ sài vậy. Để đo được, ta dùng 1 cái đồng hồ dạng bọt nước, gắn lên bánh xe, thực hiện thao tác theo hướng dẫn của hãng đồng hồ để đo các thông số, thông thường là: camber, kingpin, caster, góc quay bánh lái. Nếu có điều kiện, thì dùng bộ đo điện tử. Thông thường, camber là (-15' +-45'), kingpin là (10 độ), caster là (2,5 độ), góc quay thì khoảng 45 độ. Để điều chỉnh thì, tùy theo kết cấu thực tế, các xe sẽ không giống nhau
