Kia morning thay ecu không nổ được
adenzbacninh2011
Bình luận: 14Lượt xem: 1,961
adenzbacninh2011
em có làm một xe morning 2016 có smart key, xe bị đâm và hỏng hộp ecu ,giờ đã làm xong phần sơn gò và thay hộp ecu mới nhưng không nổ ,công việc đã làm là kiểm tra không có xăng và lửa ,vậy nhờ các bác tư vấn giúp em ạ ,và cho em hỏi dòng này thay hộp điều khiển có cần phải cài gì không ? em cám ơn.
(Ảnh mod minh họa)
Tất nhiên là có rồi, bác
Bác cho mình hỏi là xe này có smart key nên mình chỉ cần cài lại cái immo là được rồi phải không ạ? Mình chưa đụng tới xe nào có smart key cả nên không biết cái này
Phải khai báo với hộp động cơ nữa. Công việc thì vậy, nhưng quy trình của mỗi hãng sẽ khác nhau. Bác cứ làm theo hướng dẫn trên máy chẩn đoán của hãng xe đó là được
theanh_79
Ko có xăng thì chắc chắn là ECU ko lệnh cho kim phun rồi ? Ko có lửa dĩ nhiên cũng từ ECU.Bởi nó như não bộ của bạn,não ko lệnh thì chân sao bước tay sao vung đc ? Bạn k.tra điện tới kim phun có ko ? Cả bobin đánh lửa nữa,xem khi đề dây cấp cho bobin từ ECU có tín hiệu ko ?
Xem lại các dây đi từ ECU có bị lỏng move ko
