tuoitholamlu
xúp bắp thì liên quan phần hơi.cụ cứ loại trừ lúc nguội máy ra rút điện mô bin.mở bu ry ra đo hơi máy số 2 thử hơi hám đạt chuẩn không.như thế để loại trừ trường hợp súp bắp cụ à.cái gì củng thật tế chứ đoán khó lắm
bác bị ngứa ở đâu vậy? làm ơn chỉ chổ cho em với xem em có giúp được không?giúp tôi với
em đang làm con kia morning nhập 2007 bị báo 2 lỗi.
p0300:random/multiple cylinder misfire detecred
p0302:cylinder 2-misfire detected
em thay dây cao ap,mobin,buzi và vệ sinh kim phun.chỉnh lại khe hở cò mổ,cứ để vài hôm ra nổ máy lại bị hiện 2 lỗi trên,lúc mới nổ máy thì máy rung,khoảng 1 phút thì hết rung,tắt đi nổ máy lại thì ko rung và đèn check cũng mất.bác nào có cao kiến giúp em ca này.
Xe của bạn bị thổi roan rồi . Bạn đo hơi lại đilúc rung giật, bác cho chặc 3 đo áp xăng thử xem bác
cùng thời điểm đó, mình kiểm tra cao áp, và tín hiệu vòi phun máy số 2 xem bác
Chờ tin vui nơi bác ạ !
Cụ kiểm tra lại áp suất hơi. Và tráo thử kim phun máy 2 cho máy khác xem.chúc cụ may mắn
thay lại con boobin khác...koh đc thi đổi hộp ecuCụ kiểm tra lại áp suất hơi. Và tráo thử kim phun máy 2 cho máy khác xem.chúc cụ may mắn
em thay mobin rồi mà,máy vẫn chạy bt ko có hiệ tượng thổi zoắng,chỉ khi để tầm 3 ngày ko đi,ra nổ máy mới bị hiện 2 lỗi trên.thay lại con boobin khác...koh đc thi đổi hộp ecu
cụ cứ bốc mặt máy ra k/t là ok nhất.em thay mobin rồi mà,máy vẫn chạy bt ko có hiệ tượng thổi zoắng,chỉ khi để tầm 3 ngày ko đi,ra nổ máy mới bị hiện 2 lỗi trên.
dòng lacetti hay bị lắm bác ak.thế bác đã xong e nó chưa cho e hóng vớiem cũng đang làm con laceti sx nhâp cũng lỗi p0302 cũng 2 ngay` rồi chưa ra bệnh đây bác
em đã xử lý xong nó bị hộp đen nhé ka kadòng lacetti hay bị lắm bác ak.thế bác đã xong e nó chưa cho e hóng với
