Kia Morning hỏng hộp số tự động cần giúp gấp!!!!
le_minhxm
Bình luận: 44Lượt xem: 22,672
le_minhxm
Tình hình em vừa nhận một em Kia morning số tự động chắc đời 2011 em nó bị bệnh thế này. khi máy nguội xe chạy chậm trong khi phải ga rất to ( đồng hồ vòng tua máy thì cao mà xe đi chậm nghe cứ như bị òa ga ấy, khi nóng máy thì còn yếu hơn nữa chạy tầm 5=>7 km thì phải ga rất to mà xe chỉ đi từ từ nếu leo dốc là k đi nổi luôn ) tóm lại cho dễ hiểu thì hiện tượng nó như xe số sàn bị cháy côn ấy các bác ạ. em đã kiểm tra cầu chì và dầu số vẫn bình thường . Vì dòng số tự động này em chưa va chạm mong các bác cho ít võ để mai e có cơ sở nghiên cứu. em vô cùng cám ơn. À EM XIN NÓI THÊM LÀ XE KHÔNG NỔI ĐÈN CHECK GÌ CẢ NHA!
oanhthoa
bác xem màn hình taplo có hiện lỗi gì k cụ. cụ cảm máy vào có lỗi gì k?
xả dầu số ra xem có mạt gì k bác, tiếp nữa là tHÁO đáy cacste ra vệ sinh bộ body van. và thử soi xem lá côn có cháy k? có mòn k? k được thì phải hạ số xuống xem sao thôi.
le_minhxm
bổ số thay lá côn đi bác ơi cháy hết rồi
lá côn của hộp số tự động hả bác , cái đó nếu hỏng mua ở đâu thì dược đồ tốt hả bác.
[MERGETIME="1421675295"][/MERGETIME]
vâng mai e bổ đáy catte xem thử thế nào , k hiện lỗi gì cụ ah.
tranlong1989
em chưa thay dầu vì xe vừa vào chiều nay. chỉ là em rút thước kiểm tra vẫn thấy dầu nhớt bình thường và đủ, k lỗi gì mà cụ e có nói ở trên mà
Nếu không lỗi lầm j thì mai cụ tháo đáy ra kiểm tra xem dầu có đen và có mạt không nếu có thì cụ bổ số kiểm tra và vệ sinh cụm van xem thế nào có j cụ mang lên để ae chém tiếp nhé!
Hoangbanauto90
bác xả dầu ra mà có mạt là bị cháy côn rùi bác ah.bác hạ số thay lá lá côn và vệ sinh thật kĩ nhưng đương dầu và kiểm tra thật kĩ doang chỉ làm kín nhé bác.chúc bác thành công.
le_minhxm
bổ ra kiểm tra côn đi. mình nghĩ bị cháy côn rồi.
cụ bổ số ra kiểm tra đi
vâng để mai em kiểm tra xem thế nào thế các cụ cho em hỏi khi bổ số tự động kia morning này cần chú ý đặc biệt gì không e chưa bổ lần nào nên cũng ghê ghê mà k làm thì sao mà lên tay nghề dc phải không các cụ.
garaautoquangphuc
Xem kỹ rồi bổ cụ ah theo cụ tả hình như nó đang chạy 1 số 3 thì phải chế độ dự phòng ấy mà cắm máy xem có lỗi phần hộp số ko đã kiểm tra phần điện trước đã và kiểm tra chất lượng dầu số xem sao
sirduyduc
Xưởng cụ có máy test thì cắm vào xem nó báo lỗi gì không, nhiều khi không báo đèn nhưng chưa chắc đã không có lỗi đâu cụ nhé. xem data list thông số tốc độ đầu vào, ra có bình thường không cụ? morning thì em chưa dính nhưng RIO số tự động thì vừa rồi em dính mấy chiếc, hỏng cảm biến tốc độ đầu vào cũng có, chuột cắn dây cũng có. Test kỹ càng trước rồi hãy nghĩ đến việc bổ số cụ nhé.
le_minhxm
tháo trước thì lắp sau và ngược lại.cụ chú ý mấy cái gioăng cao su.nó tuy bé nhưng lợi hại lắm đấy Troll
Cụ bổ ranếu ko cháy côn thì cụ vệ sinh lại hết nhé cả 2 cái thớt nữa
vâng cám ơn các cụ mai e sẽ tung võ các cụ chỉ có gì trưa mai e up các cụ chém nhiệt tình giúp em
le_minhxm
dạ chào các cụ sáng nay e đã gọi thợ mang máy tet thử có hai lỗi sau P0650 và P0700 ngoài ra trong hộp số có tiếng e e rất to như bị luồn dầu . thợ đến đang báo e là phải bổ số kiểm tra và báo có thể hỏng main phai thay mất 7tr cái main. công bổ số 2tr5 , thay toàn bộ joang 2tr5 nữa lá côn hỏng lá nào thay lá đó mong Các Cụ có kinh nghiệm tham gia góp ý giúp em với!
