Kia Morning đời 2008 số sàn báo lỗi p2159
phalaidat
Bình luận: 22Lượt xem: 6,931
phalaidat
nhờ các cụ tư vấn giúp nhà em lỗi này nhé! xe chạy được khoảng 40 km là đèn check sáng đỗ lại có lúc đọc không có lỗi khởi động lại 2, 3 lần là đèn check tự tắt chạy hai hôm thì đọc được lỗi P2159
Vehicle Speed Sensor B Range/Performance
Xe không có ABS cảm biến tốc độ ở bánh xe chỉ có cảm biến trên hộp số .
Em cần sơ đồ của cảm biến tốc độ các cụ xem hỗ trợ em nhé !cảm ơn các cụ .
luyen_hybrid
Theo như anh đã kiểm tra rồi còn trừong hợp nó đứt dây của cảm biến tốc độ xe về ECU nữa nhỉ, vì công tơ mét vẫn lên bình thường mà.a chưa cài em GDS của KiA ak anh
phalaidat
Máy tính của anh hỏng lên chỉ còn bản dút gọn,trong phần mềm này lại không có kia morning vào OH tải về cứ đòi chờ năm giây mà không hiểu tại sao?
con này dây về hộp đi từ đồng hồ về ecu hay trực tiếp từ cảm biến vậy Luyện
kia_service
Thợ quèn
[DOUBLEPOST=1402411627,1402411150][/DOUBLEPOST]
Đang báo lỗi cảm biến tốc độ bánh xe đó anh ,bên bánh trước phải anh nhé.Xe không có ABS nhưng vẫn có cảm biến tốc độ ,theo em hiểu để logic với hộp điều khiển túi khí.Có thể em hiểu sai :D
luyen_hybrid
Em cũng nói chuyện với anh Đạt về con cảm biến trước phụ này nhưng xe này không có cảm biến nào dưới bánh xe luôn anh Đức ạ. Hôm trước em thử bỏ cảm biến tốc độ bánh xe trước phụ ra chạy thử xe có báo lỗi nhưng không nổi đèn check luôn anh ạ.
phalaidat
Đức à anh xem trong tài liệu kia picanto thi chân 59 của ecu là cảm biến tốc độ xe mà kiểm tra rắc ECU thực tế thì không có dây vào chân này và hiện đang bỏ trống ,tưởng dây bị cắt nhưng tìm không có ,hơn nữa kiểm tra cảm biến tốc độ ở bánh xe cũng không có chỉ có cảm biến trên hộp số
Xem data list khi xe chạy tốc độ là 0 Km mà đồng hồ Km vẫn báo bình thường
anh đang thắc mác tại sao bị như vậy hay từ khi sản xuất xe ?
Anh kiểm tra rắc của tài liệu picanto và con xe morning này là như nhau và chân cảm biến tốc độ là 59 còn trong sơ đồ em gửi lại là chân 49 là sao? sơ đồ này là dùng chung cho tất cả kia morning hả Đức
kia_service
Thợ quèn
Sơ đồ này dùng chung cho các xe Morning 2008 số sàn 1.0 anh ạ.Có thể xe anh phiên bản 1.1 nên chân hộp động cơ khác đấy.Tối về em xem GDS sẽ biết chắc việc này.
Anh đã đo dây tín hiệu từ cảm biến về hộp động cơ chưa ?Thông mạch và tiếp xúc ra sao ?
phalaidat
Có 2 dây. 1 màu trắng vào chân 79 ECU va 1 màu nâu vào chân 58 ECU hai dây này được xoắn lại với nhau mục đích để chống nhiễu, cặp dây này theo sơ đồ là cảm biến bánh xe phía trước bên phải dùng cho xe có hộp số MT kèm theo hệ thống ABS và ESP , xe này thì không có hai hệ thống này. và tôi tìm không thấy đầu nối ra phía bánh xe và hiện tại cảm biến bánh xe không có chỉ có lỗ để lắp cảm biến ,và trong trục may ơ trước cũng không có vành răng hay đĩa từ để tạo sung .
xe chỉ chạy lâu mới sáng đèn check có hôm chạy cả ngày không lên nhưng TỐI bật đèn thì chạy xe nhanh khoảng 10 phút là đèn check sáng.
Tôi đang thắc mắc cặp dây này nó sẽ đi đâu ?
Hay kiếm con cảm biến khác đấu vào cặp dây này xem sao ?và nếu lắp càm biến thì phải thay cả đầu láp .như tài liệu phải có ABS và ESP thì mới có cảm biến này .
Có thể do lỗi cảm biến tốc độ xe B bị nhiễu này khó sửa lên thợ trước họ đã đấu tắt đèn check sang mạch áp xuất dầu trong đồng hồ taplo và thêm một lỗi nữa là MẠCH ĐÈN CHECK LÀM VIỆC SAI CHỨC NĂNG P0650 Malfunction indicator lamp (ML) control cỉrcuit
luyen_hybrid
Lỗi P0650 Malfunction indicator lamp (ML) control cỉrcuit là do mạch điện điều khiển đèn check bị đứt mạch hoặc do bóng đèn cháy. Lỗi này k quan tâm anh ạ.
Theo em anh cắt thử 2 dây 79 và 58 ở ECU ra rồi nổ máy chạy thử xem nó có báo lỗi mạch cảm biến tốc độ hay không hay nó của hệ thốnh nào. Nếu nó của cảm biến tốc độ thì hãy lắp thử cảm biến vào anh ạ. Mà lại phải thay đầu láp khác hả anh. Em thấy phương án này không hợp lí lắm vì em cũng đang làm con morning 2008 số tự động mà cũng không thấy có cảm biến ABS ở bánh nào cả anh ạ
Thu hồi xăngTrả lờiQuote
minhnhat80
Em ké với e cũng đang chiến con này.kt bị đứt dây.em nối lại vẫn ko dc sau em thay cb khác cũng ko dc vậy các bác cho e hỏi còn vấn đề j mà em bỏ xót ko vậy
