Kia Morning đời 2007 thỉnh thoảng khó nổ
R
Bình luận: 37Lượt xem: 4,665
repairer
em xin thỉnh các cụ: bệnh viện nhà em vừa có 1 bệnh nhân kia morning 2007 số tự động, theo miêu ta của người nhà bệnh nhân bảo em nó thỉnh thoảng đề rất khó nổ, có lúc phải đề hơn 10 lần có lúc thì 5 đến 7 lần mới nổ, nhưng khi em nó vào viện thì đề phát nào nổ phát đấy, lên em đành cho em nó về để theo dõi tiếp, CÁC BÁC NÀO ĐÃ TRẢI QUA BỆNH NÀY XIN CHO EM THỈNH GIÁO!
hungem
- Đôi lúc xe nó thấy thợ nên sợ ấy bạn,bạn có hỏi chủ xe hiện tượng khó nổ khi động cơ nguội hay nóng,và bạn đã kiểm tra những gì rồi?Xe mà đề kiểu này có ngày cháy đề ấy bạn
engineno2
Kiểm tra lại bơm xăng xem, bảo dưỡng lại, kim, bướm, buji nữa bác nhé,.. đôi khi cuộc đời nó lại chéo ngoe ạ :(
repairer
báo cáo các bác là chủ xe bảo là đã thay bơm xăng mới, bảo dưỡng kim phun và cổ gió rùi nhưng đi vẫn lúc bị lúc không, khi đã nổ máy lên rùi là xe lại đi bình thường ko có hiện tượng lạ nào khác ạ, chỉ thỉnh thoảng nó rất khó nổ thôi ạ mong các bác chém tiếp ạ!
repairer
nóng hay nguội nó đều bị, nhưng lúc bị lúc ko, có lúc đi vài ngày ko vấn đề gì, có lúc vừa đỗ xe một lúc lên đề rất khó nổ
OTOBUSH
Bạn dùng máy đọc lỗi xem có lỗi gì không nếu không có lỗi thì tiếp tục kiểm tra cảm biến cốt cam và cốt máy nhé bạn
hungem
- Bệnh này bệnh chập chờn rất khó chịu,bạn kiểm tra bu gi xem như thế nào,kiểm tra,cầu chì,rờ le,giắc điện,mass động cơ xem có tiếp xúc tốt không,lúc đề 2 phát mà không nổ bạn nên kiểm tra lúc này,thì mới phanh vùng mà xử lý được,bạn dùng máy đọc lỗi xem có lỗi lịch sử nào không nhé
repairer
bác thử tháo cái bơm xăng ra coi cọng shym ấy
em dùng máy đọc thì nó ra vài mã lỗi sau:
p0128
p0444
p0169
hết ạ
repairer
nó chỉ thỉnh thoảng mới khó nổ, còn nó vẫn đi bình thường, có lúc vài hôm nó lại đề cái nổ ngay bác ạ
Mã lỗi p0128 nó báo lỗi van hằng nhiệt ,p0444 nó báo lỗi hệ thống thu hồi hơi xăng.Bác kiểm tra xem sao!
2 lỗi đó ko có liên quan gì đến bệnh khó nổ bác ạ, bác xem có ý kiến nào khác dùm em ạ
