Kia morning báo lỗi c1292 torque sensor signal mismatch manin and Sub
phalaidat
Bình luận: 21Lượt xem: 8,133
luyen_hybrid
của nó đây anh ạ, con này tư vấn cho khách thay thôi cho khỏe khách mà khỏe cả mình anh ạ.
mạch điện em gửi qua facebook vì ở đây mờ quá
phalaidat
cảm ơn em nhé Luyen hybrid. sẽ thông tin lại cho các cụ[DOUBLEPOST=1426649927,1426649385][/DOUBLEPOST]Đây là sơ đồ cụ luyen hybrid gủi cho các cụ xem rồi tư vấn giúp nhà cháu nhé , có cụ nào đã sửa được bệnh này chư nhỉ .
Cảm biến mô men xoắn tín hiệu không phù hợp
[DOUBLEPOST=1426650761][/DOUBLEPOST]Mã lỗi và thông tin về hộp hệ thống lái điện ,dữ liệu Data
Phạm Vỵ
Nhờ các cụ có sơ đồ hệ thống lái điện kia morning 2009 cho em xin một bản
xe hiện lỗi EpS và lái nặng nhờ các cụ tư vấn ,thay nguyên cụm hay sửa
xin cảm ơn các cụ
Lỗi C1292: torque sensor signal mismatch manin and Sub = Tín hiệu chính và phụ của cảm biến mô men không phù hợp.
- Kết cấu và sơ đồ bạn luyen-Hibrid đã cung cấp rồi.
- Nếu được khuyên thì tôi khuyên bạn thay cả cụm trục lái + cảm biến mô men + mô tơ + cả ECU/EPS luôn.
- Cụm này hàng bãi có bảo hành khoảng vài ba chục củ.
Mobilest
Giữ xe
View attachment 30685[DOUBLEPOST=1426650761][/DOUBLEPOST]Mã lỗi và thông tin về hộp hệ thống lái điện ,dữ liệu Data
View attachment 30688 View attachment 30689
Bệnh này thì cụ thay luôn toàn bộ cho nó lành .Khỏi phải sửa chữa vì chết cảm biến momen nên can thiệp là không hiệu quả .Kia moning đời dưới 2010 thường hay bị bệnh này .Từ đời 2010 trở lên thường ít bị hiện tượng chết cảm biến momen .Nói chung các đời tay lái điện tử chỉ sử lý hiệu quả khi bị hộp hoặc bị kêu thước hay mô tơ thôi .
phalaidat
Dạ em cảm ơn Thầy muốn mổ xẻ Xem thế nào Thày ạ ,mà em loay hoay mãi cảm biến nó chưa thèm ra thày ạ
Em vẫn đang tìm sơ đồ lắp ráp của nó thầy ơi
Mobilest
Giữ xe
Cũng hơi lạ. Theo hình vẽ tra cứu trong KIA-GDS thì cảm biến mô men là loại cảm biến điện từ (cuộn dây tín hiệu), giống của dòng Toyota. Nhưng mình đã tháo một số xe KIA thì cảm biến mô men là loại HALL cơ.
Loại Kia moning này thiết kế có hai loại cảm biến thầy à .Đời xe của Đạt thuộc dạng cuốn dây điện từ đời cao rồi .
caucomdn
bác đả kiểm tra và biết được con bảm biến hall nào hư goài đúng ko. có cách này bác có thể thử... bác dùng chân của cảm biến hall còn lại chưa hư. bác đấu chung với lại 2 chân tín hiệu về 4(TSM) và 14(TSS) của EPS control module. chúc bác thành công.
phalaidat
cấu tạo bên trong và các chân cảm biến Hall 251f hall sensor (0748)
Bốn chân của cảm biến 251f (0748)
Sung của cảm biến khi trục lái hoạt động
[DOUBLEPOST=1427373060,1426767999][/DOUBLEPOST]Nguyên lý hoạt động của cảm biến mô men lái tương tự như cảm biến trong video này (cảm biến được lấy ra từ trong quạt chíp máy tính)
View attachment 30754[DOUBLEPOST=1427373060,1426767999][/DOUBLEPOST]Nguyên lý hoạt động của cảm biến mô men lái tương tự như cảm biến trong video này (cảm biến được lấy ra từ trong quạt chíp máy tính)
Bác ơi, sao trong quạt lại có cảm biến này ạ?
trungdehoangnam
chưa chắc đã hỏng đâu có lẽ con cảm biến góc lái nhận tín hiệu sai. và cần cài lại là ok mà em đã gặp 1 con fote y như vây. và nguyên nhân sai là có cái cục cao su ở t
[MERGETIME="1427455922"][/MERGETIME]
nguyên nhân sai là bị nát cục cao su giảm giật trong đó thay nó đi và cài lai là ok
[MERGETIME="1427455929"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1427455939"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1427455947"][/MERGETIME]
phalaidat
vì trong quạt chíp máy tính không dùng chổi than ,phải dùng cảm biến này để nhận biết cực từ điều khiển cho quạt chạy (quạt ở đây làm việc như mô tơ lái ) nguyên lý như hệ thống ACG trên xe máy[DOUBLEPOST=1427458668,1427458473][/DOUBLEPOST]
em đã kiểm tra rất kĩ và cau su giảm chấn trong mô tơ còn rất mới
congtuxuthanh
thay thế cả cụm thế này có phải cài đặt ko thầy
