Kia Morning 2016 báo lỗi mất tín hiệu tốc độ xe ở tất cả các hộp
K
Bình luận: 2Lượt xem: 2,685
Kỹ thuật OH
Kia Morning 2016 gặp hiện tượng báo lỗi mất tín hiệu tốc độ xe ở tất cả các hộp, kiểm tra ABS vẫn đọc vàxóa lỗi bình thường, kích hoạt mô tơ và các van vẫn chạy. Hộp ABS không có lỗi, đèn ABS OFF . Các dữ liệu như tốc độ động cơ, công tắc phanh, điện áp ắc quy đều đọc được nhưng khi xe chạy thì tốc độ 4 bánh luôn bằng 0. Khi tháo một cảm biến nào sẽ báo lỗi bánh đó. Xe đã thay cảm biến khác nhưng không hết lỗi.
Chia sẻ trong OTO-HUI Team
Cụ Đặng Luyện cho rằng cụm ABS có trục trặc.
Cụ Trung Nguyễn cho rằng trường hợp này có thể là do bị kênh cảm biến nên tốc độ bào về bằng không.
Cụ Nguyễn Huy Phương chia sẻ trường hợp này cần xem lại đường tín hiệu tốc độ xe từ ABS lên PCM
Xin mời các cụ tham khảo thêm pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
vietduy234
trên dồng hồ tap lô có hiển thị dc tốc đọ ko. vào phần đọng co xem có đọc ddowcj tốc độ của nó ko
chắc là bị lỗi CAN rồi tháo đồng hooft tap lô xem có dây nào anh tí xơi ko
