Kia morning 2012 không nhận chìa khóa
K
Bình luận: 20Lượt xem: 7,008
kuop
Em đang gặp con KIA morning ( Picanto ) 2012 nó đang bị hiện tượng sau: Chủ xe báo sáng ra là xe không nhận chìa SMK.
Không mở được cửa, không nổ được máy ( Ấn nút SSB hiện hình ô tô màu vàng ). Chủ xe cứ kiên trì ấn SSB 1 lúc thì là đề được máy, sau khi đề lên rồi thì chạy dừng xe khóa cửa vô tư cả ngày hôm đó luôn. Nhưng cứ để đến sáng hôm sau là lại bị như trên.
Xe đưa đến xưởng e đã ktra không lặp lại hiện tượng trên, e ktra bằng máy thấy có lỗi lịch sử ở hộp SKM mà e không nhớ số nhưng nội dung là: can bus off, xóa đi là hết. Động cơ thì có lỗi mạng LIN không xóa được.
Em đã vệ sinh hết các giắc cắm của hộp SMK, BCM, PCM nhưng chủ xe báo vẫn bị như vậy.
Hiện tại chủ xe chưa mang xe qua nên e chưa ktra được.
Mong các cụ chém!
thuyha_hy
cả hai khiển cũng thế hả cụ. cụ kiểm tra lại pin xem.em mới làm 1 e morning đời 2011 cũng bị i như vậy.thay pin ok luon
target
Nó bị cả 2 chìa. Mã lỗi thì e không nhớ nhưng có tên rồi đó thôi.
cụ nói vậy thì khó mà hiểu được.
cụ dùng máy gì để check.
có những máy đa năng kiểm tra ko chuyên sâu lên ko thể cho mã lỗi chính xác, như vây cụ mà mần thì chỉ có ốm xác, thế cho lên cụ đưa ra những thông tin đầy đủ để mọi người hiểu cụ đã làm những gì.
và có thể tư vấn cho cụ tốt hơn.:rolleyes:
kuop
E dùng GDS bác ah. Thông tin thì e đã đưa cả rồi đó. Thiếu cái mã lỗi nhưng đã có tên rồi ạ. Chi tiết thì e k nhớ để hnao xe vào sẽ báo các cụ.
kia_service
Thợ quèn
Mong các cụ chém!
90 % là hết pin dkhien đấy cụ.Em đã gặp mấy lần cả trên Morning và Forte rồi.
Mấy mã lỗi đó khả năng không phải nguyên nhân cụ ạ.
tranlong1989
theo cụ chủ thớt nói thì lỗi đó là B1603 các cụ ak,cụ chủ thớt nên kiểm tra từ dễ đến khó xem thế nào vì lỗi này liên quan đến nhiều thứ mà,cụ kiểm tra và vệ sinh nhiều như thế sao cụ k tháo nốt cái bảng đồng hồ taplo ra xem thế nào nhỉ nếu theo lỗi trên thì e nó cũng có liên quan mà.
kuop
cảm ơn các cụ góp ý. Hiện tại chủ xe đang bận chưa đưa xe qua được.E sẽ lưu ý những ý kiến trên.
Có j e sẽ thông báo sau!
auto22
Mong các cụ chém!
nếu xe nó quay lại thì bác cắm máy vào neutral hộp SMK . rồi cài lại chìa chó nó là ok thôi.
thaodinh_amc
Bạn xài GDS thì kích hoạt kiem tra các anten của he thong SMK thử xem có thành công ko ? Nếu kích hoạt test anten mà chập chờn lúc đc lúc ko là khả năng SMK ECU sắp về trời rồi đấy.
luanoto63
hết pin thui, chìa k dùng thì pin hết trước rùi, tới hết luôn chìa đang dùng, đem 2 cái ra thử thì như nhau, thay pin là ok rùi đó bác
