KIA Morning 2012 bị lỗi cảm biến lùi
kia_service
Bình luận: 20Lượt xem: 6,447
kia_service
Thợ quèn
Kính các cụ ,hôm nay nhà cháu vớ được miếng xương này ,chiều có hý hoáy nhưng vấn chưa tới đâu nên xin ý kiến các cụ.
Tình hình là em Morning 2012 nó vào với tình trạng vào số R là cảm đèn báo và còi báo chướng ngại vật kêu liên tục.Bệnh kiểu này cũng đã làm tới chục con ,toàn bị cảm biến.Cảm biến nào hỏng rút giắc ra là nó hết kêu ,có xe chết 1 em ,có xe chết 2 em.
Tưởng ngon ăn ,kích lên cầu để thò tay rút giắc.Nhưng rút tới em thứ 4 thì nó mới hết kêu.Chả lẽ nó chết cả 4 một lúc ?Tự cổ chí kim chưa thấy chuyện lạ thế này.Thế là em cắm lại từng cảm biến một ,mới phát hiện ra là có 3 chiếc cứ cắm vào cài số R là báo liên tục ,chiếc còn lại cắm vào cài số lùi không kêu ,nhưng để che vào điểm của nó nó cũng chả thèm kêu nữa.
Tới đây em kiểm tháo hẳn cản sau ra kiêm tra.Thì phát hiện ở con cảm biến mà che nó không thèm kêu ấy.Dây màu cam và dây màu xanh bị chích 2 điểm cạnh nhau.Trên sơ đồ mạch thì dây cam là dây nguồn IG ,dây xanh là dây LIN.
Hỏi chủ xe thì hóa ra xe đã kiểm tra ở ngoài ,anh thợ bảo cảm biến này có 2 dây IG + ,anh ấy kiểm tra thấy có 1 dây nên câu nó vào nhau.:27::27::27:
Khi xe vào xưởng anh ấy thì cứ vào R là kêu ,khi ra cũng vậy nên khách cũng cứ thế đi.
Em đang ngờ BCM có vấn đề ,nhưng khổ nối máy Scan có phần này nhưng khi kiểm tra thì báo không hỗ trợ.Mà BCM để đổi thì không có.Kiếm được một cái BCM nhưng mã khác một số ,cắm vào cả 2 xe đều kêu:77::77::77:.
Em đang chưa biết mai tính sao nữa.Nguồn nghèo đương nhiên đã kiểm tra đủ cả.Mượn bộ cảm biến khác thì không sẵn xe.
Mời các cụ vào chém cho xôm ạ.
boyhaiphong_86
Ðề: KIA Morning 2012 bị lỗi cảm biến lùi
Em với bác hôm nay đều gặp phải xương rồi.bác thì nó kêu liên tục.con của em thì nó không thèm kêu. bác ở gần đây em vs bác đi thịt cho-bo huc thì tốt.hjh
tranquynhnd
Theo em con xe củạ cụ ko hỏng bcm vì nếu hỏng bcm thì khi cài R rút hết giắc các cảm biến thì nó vẫn phải kêu chứ khả năng là hỏng cảm biến thôi còn con ko kêu khả năng là dây dợ thôi đây chỉ là suy luận cuả em thôi có j ko phải cụ bỏ qua cho
kia_service
Thợ quèn
Khách sáo chi rứa cụ.Cụ chém cho là vui rồi ,mấy topic em lập chả được mấy ai quan tâm mà.
Dây dợ thì em chưa tháo tung bó dây gắn trên cản của cảm biến lùi.Nhưng sơ bộ thì dây không vấn đề gì.Em sợ dây LIN bị chạm đâu đó nên cũng kéo lên tận BCM rồi mà vẫn chả ăn thua.
tranquynhnd
Cái này cụ đã mượn được bcm thì cụ mượn luôn mấy con cảm biến mà thử cho lành bình thường cùng lúc hỏng 4 con cảm biến thì khó nhưng đã bị câu trích rồi thì cũng ko nói trước được
hieucaosu
Hôm rồi e có làm 1 con camry xuất mỹ.cài lùi nó kêu suốt.kiểm tra không chết con cảm biến nào.
chung kết do mỗi lỗi thợ sơn đem sơn cả cảm biến.cạo ra hết luôn.hài quá!
chém về cảm biến lùi tý cho xôm topic chú KIA
oto16ahn
Cụ hiếu cao su gặp con đúng giống em.cũng camry sơn ba đờ sốc .em hí hoáy mai xong phát hiện cảm biến trước khác cảm cảm biến sau có 1 lớp che ngoài hỏi chủ xe mới biết là vừa sơn lại ba đờ sốc .tháo ra cạo phát hết bệnh luôn.nhẹ cả người :D
auto22
Lâu mới có 1 pan lai gặp chúng pan nan y thế này khó quá .
buiphongtran
ý em nói là bác chế một bộ cảm biến khác vào xe đó giống mình lắp mới ý mà bỏ mạch đấy đi
Huyndai Getz1.1
Đúng đấy, cụ chủ thớt kiểm tra kỹ xem có phải do sơn không. Năm ngoái em cung nhận con kia prai chế cảm biến lùi, sơn xong cả chủ và khách đều không để ý. Giao cứ giao, nhận cứ nhận. Hôm sau thấy chủ xe lại bị bẹp BĐX sau vì lùi không kêu, cuối cùng lại phải sơn miễn phí cho chủ xe. hihihi...
auto22
Thằng này nó có nút tắt mở cụm cảm biến de chưa bác nhỉ, em thấy trên xe 20013 nó có cái công tắc ngay chỗ dưới vô lăng bên phía tài ngay dưới chân .
kia_service
Thợ quèn
Xe họ mới lấy cụ ạ ,đang dùng thì nó bị chứ ko phải sau khi sơn.Xe đó cg chưa sơn lại cản.
kuop
Nút có chữ "P" hả cụ ?Xe này không có nút đó đâu ạ .
Vụ này sao rồi bác? Em là em nghi cái cảm biến thôi. Trước em có làm con forte mới nhận nhưng chết cả 4 cái luôn. Vào số lùi nó không kêu cũng chẳng bảo sao. Thay 4 con mới là ok luôn.
kia_service
Thợ quèn
Cũng có thể ,nhưng em chưa làm con nào chết cả 4 1 lúc cả.Còn 1 cái là cắm vào ,về R nó không báo ,che mắt cảm biến nó cũng không kêu thì có cơ sở nào giải thích ko ạ ?
paramena_4s
Cụ chuyên dòng này mà còn xương thế à,lần trước em làm 1em nissan teana,bị lỏng giắc cũng ko kêu cụ ah,cụ ktra kỹ lại nhé.mong cụ sớm tìm ra bệnh
