KIA MORNING 2011 cần tư vấn
non-stop
Bình luận: 14Lượt xem: 3,594
non-stop
Đầu xuân năm mới chúc các cụ nhà ta sang năm mới 2013 mạnh khỏe và kiếm được thật nhiều BẠC
Đầu năm mới xin các cụ tư vẫn giúp Em xe KIA MORNING 2011 ( Em đã kiểm tra từ trong tết nhưng chưa có gì khả quan)
Thông tin: Morning 2011, chạy được 14 vạn, mới làm lại máy, đã vệ sinh họng hút, kim phun, thay lọc xăng, bugi
Hiện tượng của xe : sau khi làm máy xong thì xe hoạt động bình thường, xe vẫn có thể đạt 120 km/h, vài ngày sau xe thình thoảng chết máy và quay vào kiểm tra. Khi em chạy thử thì Em thấy hiện tượng : xe đang chạy tốc độ 60-70 Km/h thì xe đột nhiên nịm máy rung giật rồi chết máy, lúc chuẩn bị chết máy các đèn cảnh báo trên đồng hồ taplo nháy nháy rồi tất cả đều sáng, ngay sau đó tắt chìa khóa và khởi động lại thì động cơ lại hoạt động bình thường, hiện tượng này bị không theo chu kỳ, lúc thì bị 2,3 lần liền, có lúc bị chạy thử mãi mà chẳng bị, Em check lỗi thì không có lỗi ( không có lỗi lịch sửa luôn), kiểm tra đường dây điện thì chỉ có phát hiện thấy chập điện từ dây đèn mào( xe taxi) làm cháy cầu chì và mất đèn mí, cái này thì không liên quan tới hiện tượng đó. Do không kịp thời gian làm trong tết lên Em đã hẹn khách hàng ra tết thì làm, Mong các Cụ cho ý kiến
huy_auto
xe của cụ chạy nóng may mấy bị hiện tượng giật a? nếu thế bác thư thay bơm xăng xem thế nao co gì bác cho em biết với nha
lehuyvu79
Cụ kiểm tra lại lọc xăng coi chừng lọc đểu,hoặc trong thùng xăng có nước hoặc đất,chúc cụ năm mới thành công phát đạt
balong_autotn
theo ngu kiến của em thì vấn đề của con này bị ở ht điện rồi.có thể nó bị move hoặc bị xung điện ở một thiết bị nào đó.em nói trường hợp này các cụ đừng ném đá mà tội thân em,có lần em làm một chú morning xe đang đi thi thoảng bị chết máy,có khi vừa mới nổ tắt đi đề lại ko nổ được.check thì ko báo lỗi.loay hoay chán ko nổ.có khi đề chơi nó lại nổ.sau đó em phát hiện ra cái rơle xynhan(loại 3 chân nằm ngoài)cứ nháy nhưng đèn nhan ko sáng.em rút ra rồi cắm lại như cụ nó lại ko nháy nữa và đề cái nó nổ ngay.làm sc nhiều bệnh phải giải thích theo cơ sở duy tam hihi
hocnghe
Cụ kiểm tra đường nguồn cấp cho máy khởi động có thể bị chạm hoặc thay thử ác quy khác xem cụ ạ có nhiều trường hợp ác quy bị chạm tấm cực.
non-stop
Cảm ơn các Cụ đã đóng góp ý kiến tuần sau bên Em mới bắt đầu làm việc, khi nào có kết quả Em sẽ báo lại cả nhà sau
bungati2012
em nghi nghi điện ở khu vực hệ thống máy phát có vấn đề cụ ợ
Engine 16
Thợ Phụ !
thay con cảm biến MAP xem sao ban nha .đảm bảo hết bệnh luôn .mình gặp mấy ca như vậy check không hề có lỗi .thông số trong data vẫn bình thường nhưng thỉnh thoảng có nần mình nhìn thấy nó không bình thường và thay thử song nó hết bệnh .chúc bác đầu xuân may mắn.
kia_service
Thợ quèn
MAP ốm không báo lỗi thì có gặp nhiều ,nhưng gây chết máy bất thường thì em chưa gặp.Em lại nghĩ là nên kiểm tra lại đường nhiên liệu ,và gỡ bỏ thử hệ thống định vị ,tính tiền của xe xem sao.Xe 2011 mà chạy 14 vạn ,kèm thêm đã làm máy nên em đoán là xe Taxi.
mr.tung.oto
cụ non-stop đã nói là xe taxi rồi cần gì đoán hả cụ :D
mấy vấn đề về lọc xăng ... thì chắc chắn cụ non-stop đã kiểm tra và thay rồi khỏi bàn đến .
em phân tích thế này : trước khi chết đèn taplo nháy loạn lên rồi sáng tức là hệ thống điện có vấn đề nên đèn nháy. còn các đèn sáng lại chẳng qua là chết máy rồi chìa khóa đang ở ON nên đèn sáng hết lên. hiên tượng rung rật là do chết mấy đột ngột mất điện bơm xăng ko nên xe bị rung giật .( do chết mấy đột ngột khi đang chạy )
theo em thì con này bị ở phần máy phát hoặc ác quy là cao ạ! cụ kiểm tra kỹ lại xem sao ?
phalaidat
theo em bác cần kiểm tra hệ thống điện phía động cơ có thể bị thiếu mát hoặc dây dẫn nào đó bắt chưa chặt gây hiện tượng chập chờn khiến một số hệ thống như đánh lửa và phun xăng không hoạt động
kia_service
Thợ quèn
Hờ ,quê quá ,em đọc vội nên không để ý trong ngoặc :35::35::35::35::35:
dungtt
Ngày trước chưa làm máy có bị thế không ạ hay từ khi làm máy xong mới có hiện tượng đấy, nếu làm máy xong mới bị bác kiểm tra lại cho em ht điện của động cơ ạ, có thiếu mát hay chạm chập, lỏng do quên chưa bắt.
non-stop
Lạy các Cụ
Sau một thời gian ăn trực nằm chờ thì Em nó đã quay trở Lại với Em, lần này Em chạy thử kiểm tra thi thấy khi đang chạy máy rung rung đèn taplo chớp chớp rồi Em nó ngất lịm, mất hết điện taplo, nhứng bật đèn vẫn có điện, Em bật thử đèn trần vẫn sáng...sau một lúc lâu kiểm tra khoanh vùng thì phát hiện ra nguyên nhân là nó chầp chờn ở chân cầu chì IG làm mất điện taplo và đánh lửa ( bảng cầu chì khoang động cơ). vệ sinh xử lý lại Em nó chạy mấy ngày hôm nay không bị lại nữa
Một lần nữa cảm ơn các cụ đã nhiệt tình tư vấn
