Kia moning khó nổ
C
Bình luận: 31Lượt xem: 1,776
cuongkju
các bác có ai gặp bệnh này cho e hỏi.e có con moning 209 bình thường nổ rất ngon nhưng nhiều lúc nóng nóng máy tắt đi xong đề thoải mái không nổ xongg để tầm 5 10p sau lại nổ bình thường.lúc nổ rồi thì đề cái nổ ngay.e hok hiểu bị làm sao mong các bác giúp e mới
ga_auto37
Cụ vệ sinh lọc xăng. Thùng xăng..đó áp bơm xăng khi lúc nóng khó nổ bao nhiêu ký nhé..?? Kiểm tra lại khe hở nhiệt..không biết con này dùng con đội thuỷ lực k
ledoan
Áp xăng lúc đề mãi không nổ là bao nhiêu và lúc đấy có điện cao áp không bác
cuongkju
e kiểm tra rồi ạ.lúc hok nổ e kiểm tra áp xăng khỏe rút tẩu bugi đánh tốt.mà lúc e rút 1 con 2 máy nó vẫn đề nổ dc.mà lúc no hok nổ mùi săng nó sộc lên nhiều lắm.nhưng nó nổ rồi thì đề thoải mái đề cái nổ ngay e hok hiểu nó bị sao nữa
ga_auto37
Bác đo áp suất nén lúc không nổ bao nhiêu chưa?? Bác kiểm tra kim phun bị đái hay chết kim nào không??
Luannguyen98
Trước khi nổ máy bạn có kiểm tra nước làm mát ko.
Mình sợ con này nó có cảm biến dưới lốc máy.
Khi máy nóng quá mức nó có nhiệm vụ khóa máy ko cho máy hoạt động.
Sau khi máy nguội mới cho máy hoạt động bình thường.
ga_auto37
Con này dùng mobin điện nha bạn. Ko phải con nào cũng mobin kiểu đời củ đâu
Tôi lạ gì nữa...mà Cũ và mới thì đã sao??nguyên lý thì vẫn như nhau cả thôi..đời cũ điện cắt dòng sơ cấp là cơ khí nhấp nhả..còn đời mới thì đóng ngắt dòng sơ cấp bằng đóng mở tiếp mát ở con trảnzito thông qua ecu... Tôi bảo kiểm tra lửa đánh tốt khi nóng máy không?? Chẳng lẽ đời mới lại không kiểm tra được???cụ máy móc quá rồi đấy
cuongkju
Các cụ cứ chém hộ e.xe nó chưa đến nên e chưa thử dc j. Nhưng hôm nọ nó còn bị rồ ga.e vệ sinh nó đi dc 50km lại bị.nhưng hôm nó vào kêu thi thoảng hok đề nổ dc.hôm nó vào e đề lúc hok sao. Nhưng bị phát e đề mãi hok nổ. E rút tẩu bùi đề xem có điện hok thì nó lại nổ với 2 máy.
cuongkju
à con này chập chờn báo nc bác ạ.lái xe bảo thi thoảng nó hok báo.nhưng con này nó có mỗi cảm biến 2 rắc.e rút thử thì nó hok báo chắc con ấy.nhưng nó cũng hok báo nóng bao jo.mà lúc đang nổ bt e tắt máy đi xong hok nổ dc.xong độ 5p sau nó lại nổ dc.
Xe này nông dân lắm, không có chức năng đó đâu. Nóng quá thì bó máy là tự dừng thôi ạ
