Kia máy giật
O
Bình luận: 9Lượt xem: 991
thinhpto
Ðề: Kia máy giật
Theo nhà cháu thì con xe nè không bù ga khi bật điều hòa, e cũng không nhớ rõ là con nè ga điện hay bình thường, nếu ga điện thì cụ vệ sinh lại họng hút và xem có con caaud chì nào cháy không, nếu ga thường thì cụ vệ sinh con van không tải xem sao
boyhaiphong_86
Ðề: Kia máy giật
Bệnh giật khi bật máy lạnh thì thuongf do họng ga và hệ thống điều hòa.bác vác cái đồng hồ đo áp suất ga cắm vào cái để anh em chém tiếp ah
duckhoa8693
Ðề: Kia máy giật
Theo em thì trước tiên cụ cho nổ máy vào data xem có thông nào sai lệch ko? Cụ dưạ vào đâu mà cụ bảo là ok hết
windy
Ðề: Kia máy giật
Cụ kiểm tra Cảm Biến trục cơ chưa?, xe có nổi đèn check ko? khiểm tra đây cb trục cơ nhé.
ohhatinh
Ðề: Kia máy giật
Sư phụ em bảo Tại con cảm biến nước làm mát các cụ ạ. Theo em con cảm biến nước nó báo ko chính xác, Khi đó nó không bù ga được. Sau đó ổng thêm con điện trở vào con cảm biến nước là ok. Êm như kimdan các cụ à. :)):))
