Kia K3000s tắt máy xe rung giật rất mạnh!
nguyen_nhut6789
Bình luận: 15Lượt xem: 8,688
nguyen_nhut6789
e có một bệnh cần các pác tư vấn giúp e đây! e mới nhận xe tải 1,4t Kia K3000s bệnh của e nó là khi tắt máy động cơ rung dẫn đến cabin xe lắc rất mạnh tình trạng động cơ nổ rất tròn đều galangty êm nhưng có điều xe chạy hơi yếu e đã kiểm tra lọc dầu cặn rất nhiều đã thay thế các béc phun đều không nghẹt không bị đáy. do chủ xe gấp nên e chỉ làm được nhiêu đó thôi chủ xe hẹn lại lần sau. Mong các pác tư vấn giúp.
vanthuakaka
Chào bạn nguyen_nhut6789!
trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì mình xin hỏi bạn 1 câu : xe này đã chạy được bao nhiêu km?
còn theo như phỏng đoán ban đầu của mình thì xe của bạn đã hỏng cao su chân máy hoặc cao su hộp số.bạn vặn chặt lại hoặc thay mới là ok.
giờ mình còn chưa cụ thể bệnh tình nên chỉ bắt như vậy.có điều gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể liên hệ cho mính theo đia chỉ sau.
NHỮ MẠNH KHOA
NV TƯ VẤN BÁN HÀNG
BP. KINH DOANH
DĐ: 01649.695.916
CN PHÚC ĐỒNG - CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI
Số 39, Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
ĐT: 04 3875 2993 - Fax: 04 3875 9546
Website: www.truonghaiauto.com.vn
vanthuakaka
CHÀO BẠN!
Khi nghe bệnh này thì mình mình đang có câu hỏi muốn hỏi bạn là: xe này chạy được bao nhiêu km?
Theo như phán đoán ban đầu của mình thì xe này đã bị hỏng cao su đệm hộp số hoắc máy, bạn chỉ vặn lại hoặc thay mới là ok.
Nhưng vì chưa được xem trực tiếp nên mình không thể nói rõ hơn.nếu bạn quan tâm thi liên hệ cho mình theo địa
NHỮ MẠNH KHOA
NV TƯ VẤN BÁN HÀNG
BP. KINH DOANH
DĐ: 01649.695.916
kia_service
Thợ quèn
Khả năng là cao su chân máy bị hỏng.Bác nên kiểm tra lại phần này trước, kiểm tra lại tất cả các ốc ở càng - gầm xem có bị lỏng con nào không.Nếu do động cơ thì khi nổ không tải nó đã rung rồi chứ đâu cần phải tắt máy mới thấy.
nguyen_nhut6789
xe e đời 2007 chân máy e xem rồi chẳng có dấu hiệu hỏng rách rời gì cả nhưng e thấy các cao su chân máy nó rất dẻo thì phải chẳng lẽ nó bị nhão rồi phải không các pác. máy có hơi yếu một chút nên e nghi là nghẹt lọc dầu tháo ra thì y là vậy dầu đen và cặn rất nhiều đã thay máy nổ mạnh bốc bình thường các pác ạ.
chithanhfuta
og thu dao ly hop khi tat may xem co bi rung k? tui co gap truong hop vay, do cot may voi hop so k dong tam gay ra hjen tuong do
sirduyduc
con này của cụ hình như vẫn dùng bơm kim cơ. cụ kiểm tra đường dầu vào bơm, dưới cút đường vào có 1 cái lưới lọc bé, lấy ra thổi sạch em nó đi, xem có hết yếu không
chingnguyen
cụ nên thay cái van tắt máy hoặc it ra cũng tháo ra rửa sạch nó đi.
vụ này chắc là do van tắt máy đậy không kín đường dầu nên không tắt dứt khoát được.
hosytoan
Bác nên thay mới cao su chân máy, chân hộp số và xiết lại các bu lông chân máy, chân hộp số cho chắc. Nên thay đồng bộ thì nó mới ổn định.
Ducthinh87
ao giup e voi . E co con kia3000 fati tai 1 tan 4 bi loi nuon trao nguoc luc chay hang nang hoac ep may ai biet nhay vao so may 0983358159 dup voi xin cam on . Vi em ko biet ban dau nen cac bac co doc ho e nhe
