KIA K3000 nguội máy khó nổ
DUNGBACAUTO
Bình luận: 34Lượt xem: 11,158
giangvodinh
thế bác thay bugi sấy có đúng ko.sợ thay nhầm bugi sấy bị ngắn nên ko có tác dụng đó bác theo e dòng này chậm nổ thì tụt dầu và hệ thống sấy thui ah
thohocviec_87
KIA K3000 lap bơm Ve,không dùng van hoi,đương đầu hồi ở bơm về rất nhỏ,nếu như bác nói mọi thứ như vậy đều tốt thì bác thay nốt cho em qua pittông plunger ở bơm cao áp đi
DUNGBACAUTO
vẫn đề này e nghĩ là do hệ thống sấy thôi :)
Hệ thống sấy đã loại trừ bác ạ
Đã thay bộ gioăng bơm và cân chỉnh bác ạ, tất cả piston bên trong bơm đã kiểm tra rồi bác.
[MERGETIME="1419210117"][/MERGETIME]
Bu gi sấy đúng chủng loại, là loại xịn bác ạ
[MERGETIME="1419210260"][/MERGETIME]
may khong co vietkey bac thong cam.bac them cho e cai day mat tu sat xi vao may ho e xem co duoc ko.co gi bac thong bao e nha
Cũng có thể bác ạ, nhưng em nghĩ khi làm đại tu động cơ thì lúc lắp ráp đã bắt lại toàn bộ dây ( nguồn âm ) vào thân động cơ.vậy việc tiếp xúc kém em e ít khả năng.
truyenminh705
Chào các Bác !
Hôm nay em có việc này muốn nhờ các bác tư vấn giúp đỡ
Chả là em đang sửa xe Kia K3000 có hiện tượng máy nguội đề rất dài mới nổ được, các công việc em đã làm và kiểm tra như sau :
- Đại tu động cơ ( Yêu cầu của khách )
- Cân kim phun ( Kim đã phun đều )
- Thay bộ gioăng bơm cao áp và cân chỉnh ( Áp nhiên liệu tốt )
- Thay bơm tay nhiên liệu và kiểm tra đường ống từ bình chứa lên bơm tay ( Đường ống nhiên liệu không bị lọt khí )
- Thay lọc nhiên liệu ( Không bị tắc nhiên liệu )
- Thay bu gi sấy ( Đã kiểm tra điện cấp cho bu gi )
- Thay van mở nhiên liệu trên thân bơm cao áp ( Đã kiểm tra điện mở van tốt )
Hiện tại em nó đề lúc nguội máy rất dai mới nổ, khi nổ rồi thì không cần sấy cũng nổ ngon lành, máy nổ êm ru, tăng tốc tốt.
Về món máy dầu em không rành mong các cao thủ giúp em một tay.
Xin cảm ơn các cụ và đổ xăng thay quà hậu tạ ạ
Làm hết mọi thứ về hệ thống nhiên liệu rồi, kiểm tra tia phun nhiên liệu của các kim phun xem có tốt không (cho kim phun phun dầu ở ngoài). Rờ các bugi xông xem có nóng không.
Nếu ok hết thì chắc buồng đót không kín rồi cụ ạ. Kiểm tra xéc măng, piston , xupap.........
Chào các Bác !
Bác cho xin vài thông tin:
- Áp suất hơi là bao nhiêu?
- Áp mở vòi phun?
- Đặt lửa chuẩn?
Tuy nhiên, bơm cao áp vẫn có thể bị hỏng,bác ạ. Khi làm bơm thì bác thay những gì ngoài bộ zoăng
DTC-ACTIVE
Chào các Bác !
-Chú thay giúp anh mấy cái bugi sấy đúng hãng KIA nhé ! thay hàng ngoài là không được đâu
đảm bảo
DUNGBACAUTO
đảm bảo
Đã thay hàng xịn bác ạ
nguyendzzung
Máy dầu điện tử hay máy dầu bình thường vậy, bác?
K3ngan chỉ có một laoi duy nhất máy dầu chạy có thôi mà cụ!CỤ kiểm tra đường hồi về bịt lại xem sao!!
KHó nổ treo cần DIESEN lên thùng rồi cho ty o vào bom xem có hết không để loai trừ đường ống,bình dầu tắc ,bơm tay...!
Thay thử cái đề khác!!Rút kinh nghiệm huyndai đế như xé gió nhưng cũng không thể nổ
Cái thứ ba là kiểm tra xem khi để có mât điện mở đầu ở bơm cao áp không!
Mà vô lý nhà này của làm còn Kbangan lập xong nó luôn trước đó có hiện tượng khó nổ
TRIEUTUYEN
cái này của bác chỉ vấn đề nhiên liệu thui.bac để nguội rùi dùng bơm tay bơm cho căng lên rùi đề coi nó có khó nổ nữa k
PHAN VAN MINH
bác cho minh hỏi hệ thống sấy trên xe là sấy tự động ngắt hay bằng tay. nếu sấy tự động ngắt thì bạn phải bật chìa khóa cho hệ thống sấy xong rồi ngắt ,bạn tắt chìa khóa và bật lại lần nửa. còn hệ thống sấy bằng tay thì bạn sấy hơi lâu ti,vì máy nguội mà sấy ít thì buồng đốt chưa đủ nóng nên khó nổ thôi
DUNGBACAUTO
Hệ thống sấy tự ngắt bác ạ
Em đẽ xử lý xong rồi bác nhé
Có xe không tự động, có xe thì tự động sấy, bác ạ.
lecuong1976
dây mass nó chỉ liên hoan bên điện khởi động,với công tấc dầu của heo dầu thôi mà.mình nghĩ do xông ,với áp dầu nhiều hơn.val dầu nào đó không kín khi tắt máy nó bị tuột khi ta khởi động nhiều dầu đủ nó sẻ nổ máy.
