Kia foter lái bị giật cục
Bình luận: 18Lượt xem: 3,498
bungati2012
tình hình là chỗ em có con kia fote 2010 lái điện.
bị 1 chứng bệnh khó tả,
đó là lái thì vẫn nhẹ.nhưng bắt đầu đánh lái sang 1 bên (bên nào cũng vậy)
nó khực 1 cái( tức là nặng 1 điểm) rồi bình thường
hiện tượng sảy ra ở trên bất kì các điểm của vô lăng.(khi đổi chiều) xe không bị lỗi gì cả
em cắm gscan thấy các thông số vẫn thay đổi ,còn thay đổi chuẩn hay không thì ko rõ vì em ko có thông số chuẩn.
thước đã được tháo và chưa phát hiện gì ạ.có cái moto thì ko tháo thui ạ.
có cụ nào đã dính phải củ khoai này chưa ạ
kia_service
Thợ quèn
Khả năng là cao su giảm chấn giữa Motor với trục lái đã nát như Kiều sau khi vào lầu xanh rồi ạ.Cụ tháo mấy ốp nhựa của trục lái ra.Hạ thấp trục lái xuống và tháo Motor rút ra ngoài.Cụ sẽ thấy đầu Motor có 1 cái cao su hoa khế để giảm giật.Nếu nó nát thì kiếm cái khác mà thay ,lấy miếng băng tải chế vào là giải pháp e thường làm.Bền vĩnh cửu như quảng cáo ép bằng lái xe - chứng minh thư.
bungati2012
Lái điện kêu khi đánh lái sang 1 bên thì có 2 khả năng
1. Các đăng kêu
2.Cao su giảm trấn trong moto điện bị hỏng
nó không kêu cụ ạ
mà là khi bắt đầu đánh lái thì nó nặng tại điểm bắt đầu đó rùi lại quay bình thường.dừng lại và đánh tiếp vẫn theo hướng ấy là lại bị taị điểm bắt đầu ấy.
đánh bên nào cũng bị mà cứ bị ở điểm đánh lái đầu tiên
xe này đãvào hãng và trong hãng đã đề nghị thay mô tơ lái trên cổ[DOUBLEPOST=1398007836,1398007756][/DOUBLEPOST]
bạn kiểm tra các đăng lái xem,kiêm tra luôn bi đỡ 2 đầu trục lái,nếu ok thì bổ luôn mô tơ ra!
em tháo ko cho nó ăn với thước ,đánh lái mỗi phần trên ,ko có tải thì không sao
nhưng giữ hơi chặt lại thì đánh lái lại bị
hinhsu89
nếu là moto thi nó bị tất cả chư không bị điểm bắt đàu đánh lais đau
cụ cứ kiêm tra lại cao su giảm trấn và cái vòng bi ở đầu của moto
vong bi này cũng hay hong lắm
lamhong
em nghỉ là bị bi chữ thập lái rùi.bác xịt rp7 vào và vừa xịt vừa quay lái thì sẽ hết thôi.mà bác thử kích nổi 2 bánh trước lên đánh lái xem củng có thể bị ở bát pèo đấy ạ
vietduy234
Chuẩn
[MERGETIME="1408099647"][/MERGETIME]
Chế lại cao su giảm chấn môt đi bac hôm qua em moi làm 1 em.em bảo hanh cho họ 1năm đó
[MERGETIME="1408099661"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1408099685"][/MERGETIME]
namvuong47
làm như cụ thì chính xác rồi đó bác nhưng theo em bác làm mà để khách thấy thì không lấy tiền được đâu. em đã từng bị. ngồi hí hoáy lần mò mãi cả ngày mới ra. cuối cùng tính tiền có 300k tiền công khách kêu sao có cục cao su mà mắc thế. điên cái đầu. biết thế em cho nó vào hãng cho nó thấy 300k hay là 30 củ mới khiếp. hãng là nó thay chứ ko như anh em mình đi tiện đâu các bác ah
Lần đầu thế thôi bác ạ,lần sau mình làm giá trước, thích thì nhích, không thì thôi
haiphuc
Ủng hộ các cụ....hay quá.cach giải quyết bệnh tình thì đã có,giờ là đến đoạn tính tiền....em hóng tiếp
dinh88
Nhiều khả năng là cao su giảm chấn bộ trợ lực lái điện rồi, trong hãng bán nguyên trục lái, tốt nhất là tiện cao su và thay là OK
