Kia Fortte báo lỗi c1604
Bình luận: 30Lượt xem: 10,456
kia_service
Thợ quèn
Con điên của em đây ah.lúc đầu nó báo cảm biến trước lái và trước phụ.vệ sinh cảm biến không có gì khác thường.lắp vào thì không báo lỗi nữa nhưng chạy lúc lâu lại báo lỗi C1207.máy báo thì là cảm biến sau lái,nhưng xem data list thì cảm biến sau phụ nó nhảy vọt lên như hình 1 đó ah.xóa đi chán noskhoong lên mấy lỗi đấy nữa mà chỉ lên lỗi C1604.theo như ý các bác thì em lên chém cái nào trước ah
Câu trả lời của e hình như bác chưa đọc kỹ.Cái X431 không phải là 1 thiết bị tốt để đọc lỗi ABS Forte.
boyhaiphong_86
thực ra là em làm xong rồi.khách đang đi theo dõi,đăng bài lên anh em cùng chém cho vui mà bác.nếu nó chỉ báo 1 bên thì nó dễ,nhưng cái này nó báo trục trặc đến 3 cảm biến,còn cái còn lại không báo thì nó báo nhanh hơn 3 bánh còn lại mấy chục km,mà không phải lúc nào cũng vậy nhé.nếu các bác cũng dùng X431 như em thì các bác sẽ chém thay cái gì trước ah
nhatand1
Đèn ABS sáng chưa chắc bị hộp đâu bạn, nó hay bị mấy con cảm biến kìa. kiểm tra trước đi nhé rồi hãy tời hộp ECU.
tuanhaitin
- Nếu cảm biến tốc độ bánh xe sau phải có vấn đề thì Cụ Boy có thể kiểm tra:
Bản thân cảm biến có OK không? Lưu ý phần Airgap phải như cẩm nang sửa chữa.
nhatand1
Bạn nên dùng máy test chuyên dùng của KIA nhé. Máy đó tên gì mình cũng không nhờ nữa. Vậy nó mới chắc ăn
Ferrari599
tình hình thế nào rùi cụ boyhaiphong_86.phương hướng giải quyết cuối cùng của cụ là j?và kết quả thế nào thông báo cho ae học hỏi với?
boyhaiphong_86
báo cáo các bác.em băn khoaw1 lỗi hay xuất hiện là báo came biến bánh sau lái không ổn định.nhưng xem trong dữ liệu thì bánh sau phụ mới chính là có vấn đề.em thay 2 vòng bi moay ơ sau cho chắc,bảo khách đi thử kiểm tra có thể trả lại bi trong 3 ngày.nhưng từ hôm đó đến nay không thấy phản ánh gì ah.nếu có thông tin em sẽ cập nhật.em cảm ơn các bác nhiều,nhất là tài liệu tiếng anh của bác KIA ah.
lamquy.etp
xe của bác phải tháo hộp ra để xử lý rồi.chỗ bên em có thể xử lý đc vấn đề này bác ạ.nếu bác muốn sửa thì tháo ra rồi alo cho em theo sdt 0988297978 nhé
lamquy.etp
thực ra thì con này của bác cũng không có gì là khó đâu nó có thể hỏng do đường truyền tín hiệu hoăc có thể do lỗi mạch nếu bác không ngại thì cứ gửi qua công ty chúng em đế bên em kt và báo giá cho bác bên công ty chúng em chuyên sc phục hồi các loại phanh abs. có chuyên cac máy kt sc cac dong xe như BMV MEC AUDJ có j bác cứu pm cho em nha .wep của công ty chúng em la ETP_LAB VN.COM
các bác cứ tham khảo trên trang wep nha!!!
vandoanhtb
X431 của cụ không test dc ABS của Forte đúng không ?Cụ mượn đâu cái máy Gscan ,cắm vào đọc data list ,chạy tốc độ khoảng 10km/h đổ lại sẽ thấy có lúc nó bánh sau (một hoặc cả 2 bánh ) vọt lên 250km/h trong khoảng khắc.Nếu chạy nhanh thì sẽ ko thấy nó vọt lên 250 đâu.Đặt moay-ơ bên đó về thay là xong.
Nếu hiện tượng không như vậy.Em tuyên bố bó tay.
Chúc cụ may mắn.
Em cũng từng làm 1 em như vậy rùi, đúng như cụ nói, thay nguyên cả moay o la ok. Chúc cụ thành công
clemoletbua
Hiện tai em đang một xe morning báo lỗi c1604 kem vs tôc độ bánh xe phía sau bên phụ. Em test by gscan thì báo như sau: dưới 19km/h thì mọi banh đều cùng tốc đỗ. Vựt quá tôc độ đó thì bánh sau phụ bao 275 km/h. Em định thay mỗi nắp cảm biên thôi liệu có ổn ko ạ. Hay phải thay cả cum moay ơ luôn các bác
