KIA Caren chạy hao xăng, ra khói đen nhiều.
OTOHUITEAM
Bình luận: 2Lượt xem: 2,774
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Xe máy xăng 2.0 AT.
- Cắm máy test báo hỏng cảm biến oxy và cảm biến lưu lượng khí nạp.
- Sau khi thay mới thì không còn ra khói nữa. Nhưng nổ garanty thì nghe lụp bụp như kiểu hụt hơi, đôi lúc tắt máy
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Qua trao đổi, trường hợp này đã loại trừ khả năng tắc ống xả.
Cụ Bá Lâm suy đoán khi ống xả có nhiều muội than thì sẽ liên quan đến van tuần hoàn khí xả EGR.
Cụ Vũ Văn Dũng góp ý kiểm tra các phần như cục bù ga, bướm ga, chỉnh lại cho garanty cao lên.
Trong khi đó, cụ Thehai Nguyen nhận định có thể là cảm biến gió không phù hợp với xe.
Cụ Trần Dũng và cụ Hoàng Nhân lưu ý nên reset họng ga.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
anhkhoamaivy
Hiện tượng nổ garanty nghe lụp bụp sau khi thay cảm biến lưu lượng trong trường hợp này là do hòa khí nghèo xăng. Trước đó, cảm biến lưu lượng cũ báo sai làm hòa khí đậm, xe ra khói đen. ECU ra lệnh giảm bớt xăng theo tín hiệu của cảm biến oxy kiểm tra khí thải tại ống xả. Khi thay cảm biến lưu lượng mới, ECU vẫn còn nhớ lệnh giảm bớt xăng nên làm cho máy nổ garanty bị nghèo xăng. Bạn thử tháo cọc bình để xóa nhớ ECU sau đó thử lại xem sao.
wensheng
Nếu có máy đọc lỗi thì dùng nó xoá hết lỗi cũ và chạy lại xem hết chưa
