Kia bongo3. Đạp ga không lên
Dinhbinh
Bình luận: 33Lượt xem: 4,798
Dinhbinh
Chao cac bac. E đang làm e bongo3 2007. Mới nổ một phút đầu đap ga không lên. Sau đó thì đạp ga nhưmg lên từ từ.áp suất rai ko tải 230bar. 2000v /p 1100 bar. Bơm cao áp thay rồi. Kim cũng cân lại rồi. Lúc chạy trên đường thì đạp bị ỳ máy. Lên yếu. Xin các bác chỉ giáo với. Mấy ngày rồi chưa xong ạ.
Dinhbinh
bác cho thông số data lên dây, con map thế nào bác, tu bô khỏe không và có lổi gì không
Tubo khoẻ.áp suất rail. Không tải 230. 2000v /p 1100 bar.van điều áp mở 42%. Điện áp map thay đổi bình thường . Bơm thay rồi. Kim phun cân rồi bác ạ. Nhiệt độ dc, nhiệt độ nhiên liệu thay đổi bình thường bác ạ. Kim mang đi cân thì thợ cân phán có một kim hơi kém một chút sonvowis 3 kim còn lại . Nhưng vẫn đang dùng được
garahungduc
có phải máy ga lên vòng tua vẩn dạt 4 ngàn vòng, và ga hơi bì khi chạy dúng ko bác
nếu vậy bác gọi vào sdt của em,em và bác thảo luận 01687046374
Tụt hơi, bác ạ
duandtoto
Vẫn chưa dc các bác ạ
Em chia sẻ với cụ nhé. BỆNH này em làm rồi. Cụ đặt lại cam cho chuẩn là được. Cam chỉ cần lệch một mắt là bị bệnh này. Nổ máy lên vẫn êm.nhưng đạp ga không có tác dụng. Một 2 phút sau mới ga đươc.tiện cụ kiểm tra luôn cái công tắc chân côn luôn nhé. Chúc cụ may mắn
